查看: 3596|回复: 2
dell服务器电源ps-5651-1的问题。
发表于 2013-4-29 19:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有两个这样的电源,用了好几年了,一直有一个问题没办法解决,就是有时关机,拔掉电源线的话,再开机辅助电源会没输出,风扇不转,放个5分钟到一、两个小时不等,又可以了,有大师知道是什么问题吗?特别是“叼中游”大师能回答一下吗?听您说大概是设计的问题,不知道是那里的问题?
另一个相同的电源,用着用着坏了,直接开机保护,放个一两天,有时第一次可以开起来不保护,电压输出也正常,但带负载电压波动很大,似乎是带不太起负载,关机再开的话,铁定保护,空载都没输出,不知道是那里出问题了,有修过这个电源的大师能解答一下吗?估计“叼中游”大师肯定知道,就不知道能否赐教一二了。
发表于 2013-4-30 07:43:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种放一段时间就好的,大多都是电容有问题!拍点照片上来参考一下!
发表于 2013-4-30 08:55:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有可能是触发电路内有短路造成电平无法触发,电容,二极管都会造成此类问题。解决的办法就是手动放电,再触发,看是哪个模块的问题
