查看: 5007|回复: 9
映泰NF615 Micro AM2 SE主板,故障时开机诊断卡跑C1
发表于 2013-4-29 17:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
映泰NF615 Micro AM2 SE主板,故障时开机诊断卡跑C1 。
    开始看到主板上面有好几个6.3V的电容怀孕了。从旧板子上面拆下来,换上,仍然是跑C1。
   测内存供电 DDR2的内存,供电在2.16V左右(有点大,取下内存供电跳线 为2.0V ),PSD供电3.4V左右(正常)
   看了下桥,应该是之前干过桥,这个是单桥结构。不知道是加焊了,还是重新做的。
   到底是桥的问题,还是内存供电偏大呢?
发表于 2013-4-29 18:47:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
刷一哈BIOS应该好了.除非白桥坏了./
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-4-29 18:52
发表于 2013-4-29 18:52:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
映泰和精英那两个鬼东西,不跑马前内存电压都很高的,跑C1你看两个总线电压3.3正不正常,不然就是桥虚了
发表于 2013-4-29 19:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换换内存货清洁内存槽试试
发表于 2013-4-29 20:17:15 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2013-4-29 20:18:04 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这个桥我看痕迹是做过 具体是换过还是加焊了,看不出来
发表于 2013-4-30 06:56:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的疑难杂症,不想干桥的话,放放电,刷下BIOS试试
发表于 2013-4-30 09:12:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测试了下USB口,第一个触点对地阻值很低,20左右
发表于 2013-4-30 09:19:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
以前遇過,橋壞了~~
发表于 2013-5-3 22:30:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
桥坏的可能多点的
