查看: 2707|回复: 13
IBM T61雷击求助
发表于 2013-4-29 12:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台IBM T61机器 待机0.06 不触发!  今天拆机一看 3 5V 的待机电压没有!在上电的时候  TB芯片旁边的两个电阻 发烫!测量一下 上端有19V  下端无电压! 打了一下阻值  下端 30左右 明显短路! 把TB芯片拆了 不短路了!  在料板上找了个TB62513FG换上去   不短路了。 测了一下 所有电压 也无短路  ! 上电  自动触发  电流到了 0.35 不动了!  测所有电压 都出来了 ! 网卡等一直长亮  果断把网卡芯片取下来 故障依旧!! 接下来无思路了。!  测了一下-PM_SLP_S3有3.3V  -PM_SLP_S4 无电压!   希望大家能指点一二!感激不尽。!
发表于 2013-4-29 12:53:29 | 只看该作者 �
朋友们 别让帖子沉了啊!  给我一点点意见!
发表于 2013-4-29 13:07:30 | 只看该作者 �
雷打的机器网卡坏了,有可能南桥有问题。这个电流好像有点小,是不是还有电压没有出来。
发表于 2013-4-29 13:20:38 | 只看该作者 �
3.3V  5V1.88V 1.08V 1.05 1.5   CPU 1.14V都出来了啊 。!  应该不缺少电压了吧,
发表于 2013-4-29 13:57:24 | 只看该作者 �
雷击的机器单元供电坏的少,南桥的可能还是很大的,换一个试一下吧。
发表于 2013-4-29 14:14:13 | 只看该作者 �
南桥的机率会大一点,再查查电路问题。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-4-29 14:16:51 | 只看该作者 �
测一下cpurst有没有
发表于 2013-4-29 14:58:10 | 只看该作者 �
问一下楼主发烫的电阻是连TB芯片哪个脚。
发表于 2013-4-29 14:59:27 | 只看该作者 �
ss帝国师 发表于 2013-4-29 14:16
测一下cpurst有没有
我用点位图  对着测量了一下  怎么复位 电压持续有1.4V。!是不是不正常。
发表于 2013-4-29 15:02:45 | 只看该作者 �
连着是59脚! 直接把TB芯片更换就好了。
发表于 2013-4-29 15:30:26 | 只看该作者 �
换ge南桥看看把,只能这样代换
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-4-29 20:59:17 | 只看该作者 �
正常 slp s4没有做南桥吧
发表于 2013-4-30 09:35:11 | 只看该作者 �
ss帝国师 发表于 2013-4-29 20:59
正常 slp s4没有做南桥吧
南桥还没干!! 准备在料板上找个南桥干一下。!
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-4-30 12:53:00 | 只看该作者 �
这桥不好做容易掉点
