查看: 1848|回复: 3
联想f31 换显卡后开机掉电
发表于 2013-4-29 10:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想f31,intel ,630独显,换631后,开机电流无跳变直接都0.95掉电,跟换过程中感觉很顺利没碰掉件什么的,以为显卡没焊好,把显卡拆了 还是掉电。测所有的电都出来了。外围组织都正常,现在都没思路了,求助,有没有碰到过同样问题的,或者有啥建议或思路 谢谢
发表于 2013-4-29 10:55:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
遇到一个也是显卡问题 你混个630上去
发表于 2013-4-29 11:00:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BIOS 刷一下
发表于 2013-4-30 21:14:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原来是美显示还是花屏呢 电流跑多少
