查看: 2490|回复: 6
三星N148不充电
发表于 2013-4-29 10:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、三星N148电源开机正常,电池不开机,用电源正常开机电流是0.6左右,开机之后看根本就认不到电池,我先换了一块电池测试一下,还是认不到,这样也认不到那应该是充放电芯片的问题了,用万用表测试有充放电的电压都有为什么认不到电池呢?
2、我想到有没有可能是bios的问题呢?也有可能是充放电芯片是的问题!唉!还是先修简单的吧,先找个bios试试刷完后看电流能充电了,装机测试能充电了用电池也能开机了。
3、这个bios的型号是:25q16bvs
4、多次测试都没有什么问题
三星_N148.rar
599.78 KB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
水流眼泪2 + 5
发表于 2013-4-29 10:40:51 | 只看该作者 �
这种问题比较少见,还是简单入手比较好
发表于 2013-4-29 10:58:28 | 只看该作者 �
思路学习了   要是我肯定换芯片了 不行在搞别的
发表于 2013-4-29 10:59:43 | 只看该作者 �
bios是什么玩意、
发表于 2013-4-29 11:05:18 | 只看该作者 �
你是在逗我吗不知道bios是啥?先修简单的在修复杂的
发表于 2013-5-8 15:18:40 | 只看该作者 �
用万用表测试有充放电的电压,具体要看哪些脚啊,新手请赐教
发表于 2013-5-9 12:47:50 | 只看该作者 �
就是在与电池的接口旁边
