查看: 1945|回复: 6
翔升G41L!!我又遇到刁难的问题了!
发表于 2013-4-28 19:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接到主板的时候测量跳帽待机,都是没问题,上CPU什么的,没CPU供电,是英特尔的,量了一下总线,总线也没电压,把总线换了,还是没有,查他的,IC IC都是正常的,可能不良,换一下是6312.换了之后跑马了,后进系统试一下,没想到,跑到进度条的时候,黑屏掉电,我断电再试一次,这了准备量电压,把万能表放在旁边,量,发现黑屏的时候CPU1.2V供电,瞬间变为0  后他又重启,CPU供电又上来了,想了一下,会不会 是6312的问题,再换一个试试,结果还是一样,请问这是什么问题,咋怎呢???
发表于 2013-4-29 09:18:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS看一下先了
发表于 2013-4-29 09:52:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
都走到滚动条了,应该考虑一下是不是系统问题,先看不能能做系统,或者显卡问题,两方面排除一下。
发表于 2013-4-29 10:27:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
快点解答啊啊啊啊啊啊 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 啊啊啊啊
发表于 2013-4-29 16:08:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
英特尔的话···你考虑一下CPU座······
发表于 2013-4-29 16:43:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是过热保护吧。。。。。。。
发表于 2013-4-29 18:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
等待楼主结果
