查看: 2135|回复: 4
TG15寸显示器电压跳变
发表于 2013-4-28 15:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
送修开机三无,拆机一查,行管坏了,换上后查了没短路就上电又不亮,再查一次电源保险烧了,开关管也烧了。。。。
换上开关管和接上灯泡上电,灯泡一亮一暗,电源灯也是一绿一黄闪,查了二次电源都在跳变,用断电法断开各路电压发现14
V电压断开就不闪了,14V电压真心不好查,跑了各个电路和断开各个电路也查不出问题,还在跳变,除了场管供电外还有什
么芯片供电会引起电压跳变?
发表于 2013-5-1 18:44:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定电源没问题后就不要再串灯泡了,串灯泡主要是修电源时起保护作用减少再损坏的可能。显示器串灯泡启动基本上都会出现一亮一灭的现象。
断开14V即断开了行场IC的电源,只是电源在工作肯定不跳了。
发表于 2013-5-4 23:05:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
查查取样电阻是好试坏,还有光耦
发表于 2013-5-8 09:52:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你搞反了,应该是先断开行供电,查开关电源各输出是否正常
如果正常,再接上行负载修。
你这个很可能是行负载有问题,比如FBT坏。因你断开14V,行扫描电路没有供电,行不工作,所以出现你这个现象。
发表于 2013-5-30 16:26:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
别家灯泡了,他只是起个保护的作用,你这个又不需要,
