查看: 2239|回复: 9
宏基4741G怪问题,急
发表于 2013-4-28 12:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有待机,3v 5v正常,开关有3V跳变,就是不触发,有时候正常触发而且正常使用,怎么开关机都可以。 用的过程中如果突然断电可能会回到原故障,也可能自己断电回到原故障,也可能正常用关机后再开机就又回到原故障
发表于 2013-4-28 12:15:56 | 只看该作者 �
掉电之后 马上开能开吗?
发表于 2013-4-28 12:24:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-28 12:59:57 | 只看该作者 �
怎么没人啊,我也遇到这样的
发表于 2013-4-28 13:01:31 | 只看该作者 �
你要查啊,不开机的时候IO工作条件是否正常
发表于 2013-4-28 13:03:00 | 只看该作者 �
段叶枫 发表于 2013-4-28 12:24
不一定,有时候可以,但是不管的时候我拆机看看是哪的问题的时候我一开机又可以了
有可能是保护了   你在拆机的时候 手接触主板有可能放电了  就又能开机了
发表于 2013-4-28 13:14:12 | 只看该作者 �
如果是AMD的南桥就加焊试下吧
发表于 2013-4-28 18:12:57 | 只看该作者 �
AMD 有遇到过BIOS电池没电 会引起掉电
发表于 2013-4-29 18:55:11 | 只看该作者 �
表示觉得跟滤波电容有关似的
发表于 2013-4-29 18:55:42 | 只看该作者 �
表示觉得跟滤波电容有关似的
