查看: 4314|回复: 9
COMS不保存这也是个办法
发表于 2013-4-27 22:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       845杂牌主板,问题不有时候认硬盘有时候不认。经过反复测试问题找不来了。通电开机把1.44关掉开机认硬盘了。拔掉电源1.44又出来了。还要按F1这个时候不认硬盘了。CMOS保存不了。测下跳线根本没电池电压,电池是OK的。查了半天经过的电阻、三极管都没问题。心里有个主意直接把3V电池经过了一个二极管出来的3V电压拉到CMOS跳线的之间那个角。呵呵这下有电压了吧。通电反复测试OK.硬盘也认了。本人觉得真的太神奇了。以前修的好多还搞不定,比如网吧的CMOS要保存网卡启动,保存不了直接启动不了,好多还没修好。这下有经验了。呵呵把以前的板子拉出来通通用这种方法全部OK.简直是太高兴了。
发表于 2013-4-27 23:09:29 | 只看该作者 �
客户两天后又来找楼主,楼主发现电池没电了,换一个。再过两天又回来了,一直重复
最终楼主因为换电池破产了
发表于 2013-4-27 23:10:33 | 只看该作者 �
{:soso_e122:}都什么年代了?还有845做网吧?现在都fm2接口了。。。。
发表于 2013-4-27 23:21:14 | 只看该作者 �
这样做 会很耗电池吗?
发表于 2013-4-27 23:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个不难吧,跑跑线就出来了
发表于 2013-4-27 23:33:12 | 只看该作者 �
可以?  小心返修
发表于 2013-4-27 23:42:06 | 只看该作者 �
跑线找不出来么?  电池上座能测出电压来么?
发表于 2013-4-27 23:57:00 | 只看该作者 �
2楼说的很有道理,如果这样搞电池很快会没电的!
发表于 2013-4-28 09:13:01 | 只看该作者 �
2楼说的狠强大。哈哈
发表于 2013-4-28 10:54:08 | 只看该作者 �
845我就不修了
