查看: 2678|回复: 9
LG的17寸液晶,电源维修的问题
发表于 2008-9-5 11:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
LG液晶,电源坏了,8N60的GS只有几十欧,应该是坏的,换了一个还是不行,FAN7601也换了不行,到底是什么问题呢?
[ 本帖最后由 电子商务 于 2008-9-7 16:43 编辑 ]
发表于 2008-9-5 11:23:29 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
IN4148   R105   R109   光耦,检查结果是啥情况?FAN7601的供电有没有?
发表于 2008-9-5 13:19:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
FAN7601 的1 2脚 电压是多少 ???
发表于 2008-9-5 13:52:35 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
1脚280V,2脚0.8V,7脚23V
是否正常?
发表于 2008-9-5 23:21:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查2脚上所有电阻.最好一个一个断开测量.
发表于 2008-9-5 23:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用示波器看下6脚驱动场管的脉冲波是否有,如果有的话,FAN7601应该是正常工作了,就继续检查变压器是否有输出。
发表于 2008-9-6 16:38:20 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
R109正常吗?可能是副方有短路?
发表于 2008-9-6 22:17:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
光耦的可能性还是比较大的
发表于 2008-9-6 22:52:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
431也值得怀疑
发表于 2008-9-7 16:44:33 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
弄好了,原来是7601质量不好,再换就好了
