查看: 4214|回复: 22
主板掉了几个零件,噪声极大不知是否和此有关?
发表于 2013-4-27 14:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2013-4-27 14:52:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
请问这几个是什么零件??下面那个声卡是ALC662的
发表于 2013-4-27 16:07:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
声卡旁边的是应该是 431   图3应该是晶振吧
发表于 2013-4-27 16:13:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就该是晶振或电容
发表于 2013-4-27 16:15:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
声卡芯片那个,应该是7805三端稳压器,
发表于 2013-4-27 16:19:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
(这个应该是USB借口)EC8--电解电容参照你到主板红色电解电容 应该是10-16V 多少U就不知道了,声卡哪里看不清楚,哪里应该是三端稳压器7805 。至于那个L*C 冲字母分析 应该是电感
发表于 2013-4-27 16:24:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
晶振,三极管,电容
发表于 2013-4-27 16:27:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一看造型就知道是晶振了哦
发表于 2013-4-27 16:43:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个板子网卡芯片好像鼓起来了,估计用不久了吧
那是网卡吗???看着咋那么像网桥呢  详情 回复 发表于 2013-4-27 18:06
发表于 2013-4-27 16:48:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个是25.0晶振   一个是78L05三端稳压器
发表于 2013-4-27 16:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以找这个主板的图片 看看啊
发表于 2013-4-27 17:04:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡晶振。
发表于 2013-4-27 17:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是滤波 电容
发表于 2013-4-27 18:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2013-4-27 18:07:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议楼主先分清楚元件是掉了还是厂家没装。
发表于 2013-4-27 18:32:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
鸿远科技 发表于 2013-4-27 16:27
一看造型就知道是晶振了哦
发表于 2013-4-27 18:36:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你看下,分明是有个东西,但是掉了,下面板子上面划出来的椭圆形的白色圈圈,明显比这个晶振的瘦长
发表于 2013-4-27 18:37:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
627319403 发表于 2013-4-27 16:49
你可以找这个主板的图片 看看啊
是杂牌主板来的,没有第二片
发表于 2013-4-27 18:37:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2013-4-27 23:27:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
7805~~~~~~~~
