查看: 9021|回复: 4
昨天修的10来片华擎H61M-VS R2.0通病
发表于 2013-4-27 12:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修的10来片华擎H61M-VS R2.0通病,刚修第一块的时候,用示波器抓,CPU寻址到BIOS1脚,2秒的波形,后来就没了,这时主板重启,去官网下了个2.7版本的,刷上去OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
林夕1 + 5
发表于 2013-4-27 12:15:53 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
猪之歌00123 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-27 12:25:52 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}华擎H61M-VS R2.0貌似还有保修的吧.....................还有发现有些华擎的主板用编程器刷BIOS之后没有MAC地址进系统找不到网卡,要软刷才行,怎么回事???
发表于 2013-4-27 12:39:18 | 只看该作者 �
那些主板是我朋友搞批发的过来给我修的,你那个刷了BIOS之后,上不了网,这个我也遇到过,我都是用原机其它板子备份下来刷上去就可以了,还有可以多刷几个,华硕主板好像就这样子的
发表于 2013-4-27 13:50:14 | 只看该作者 �
无盘的工作站BIOS比麻烦,BIOS不对不能从网卡引导
