查看: 2962|回复: 1
DELL 1501 PP23LA 修好 大喜
发表于 2013-4-27 10:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
   今天一客户 拿来一个 DELL 1501 开机不显  说是经过了比人 检查了 说北桥坏了
    马上上电瞧瞧   发现电流上到1.2几    CPU发热巨大   北桥离CPU那么近一定是虚;   加焊吧  结果还一样。
            感觉不对头 CPU那么大的发热量  是不是CPU坏了   正常这个机器电流上到1。5多才亮
                   找了半天也没有这个CPU   怎么办   诶     算了在吧北桥丛植一篇  因为大写灯 闪  应该是北桥
     搞了半天结果  还一样   刷BIOS   也还一样   准备放弃吧     又不甘心呀
                    想了想CPU那么大的发热量。  CPU坐  会不会  也虚
    马上加电  按住 CPU    奇迹出现了     亮;   了  大喜
                      以后有兄弟  遇到 这情况  可以  学习下了
     准备买CPU了   新亏没买
发表于 2013-4-28 20:06:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你太人才了,这都让你发现了!
回复 支持 2 反对 0
