查看: 2899|回复: 1
[显卡维修]
盈通G7300LE 上在主板上后 诊断卡C1 -50循环跑 不开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-5 09:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
网吧用的 盈通G7300LE  128M显卡  遇到两块相同的毛病  一上显卡就不开机 插诊断卡 C1-50循环跑数 过不了内存 拔掉显卡内存就可以过...  我修过一次 因为供电什么的都正常  就 把显卡主芯片加焊了以下   加焊以后 又正常了但是只能管个  3 到4天 故障又依旧... 两块都是一样  是不是这块显卡有通病.?   每次加焊以下就好   但是很麻烦... 有那位仁兄弄好过 请教下..谢谢..  注: 主板 内存什么的都正常 因为网吧的机子配置一样 所以我都换了试过..
[ 本帖最后由 小雷子 于 2008-9-5 09:43 编辑 ]
发表于 2008-9-5 13:45:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
重做GPU。。。。。。。。。。
