查看: 2603|回复: 6
X201i掉电 希望大师指点下
发表于 2013-4-26 17:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
X201i 开机有时候用几分钟 有时候几个小时都没问题  大多数进桌面就掉  以前进过水  处理过了  R415电阻 阻值正常 [img=377,217]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/790783862/QQ/WinTemp/RichOle/7~3GZTV[L11A1JRZ1NC63PT.jpg[/img]R415的VINT20焊盘脱落  飞线到D76上就保护没待机  图纸上的引脚肯定没错  忘大师来分析下     不掉电进桌面一切使用正常
发表于 2013-4-26 17:03:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
晕  图纸怎么没显示出来 是不是*脏话*作错了
发表于 2013-4-26 17:13:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病好像是一个十欧电阻坏了
发表于 2013-4-26 17:25:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
晕  图纸怎么没显示出来 是不是操作错了
发表于 2013-4-26 17:28:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是通病  以前修过  好像也是换了一个电阻
发表于 2013-4-27 09:31:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
那个电阻是坏了 R415我换了  现在关键就是这个电阻的焊盘腐蚀掉了   主供电那边飞线上去就保护  不连进桌面就掉电
发表于 2013-4-27 09:40:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电阻的焊盘腐蚀掉了  找找图呀 再找点呀
