查看: 10023|回复: 30
梅捷的CPU供电管子换一个烧一个,烦死人了,来看下子.
发表于 2008-9-5 00:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天得到一个板子,梅捷NF520系列主板——梅捷SY-AMN5V-RL,这个板子明显的12V短路了,.我发现CPU供电管子,有一个上管72T02GH烧了,
下管用的是86T02GH.,我找不到72T02GH的管子,就用了85T02的代换,谁知一换就又烧了这个刚才换上的管子,我后来把它的供电的上下管子,全换了,
三对,全是用50T02换的,现在是一换上又烧了原来坏的那个上管啊,反正坏同一个管子,加不起电,是不是与电源芯片不配套啊,还是电源芯片坏了啊,还是别的什么问题是啊,
它的电源芯片用的是,RT8802A+BD-9E,顺便问下子,一般换这种CPU管子的原则是什么啊,一般用什么来代换好呢,只要比原来的温度低就行了.问下大家.
发表于 2008-9-5 01:19:33 | 只看该作者 �
老是烧同一相供电的上管吗?把下管也换了吧
发表于 2008-9-5 02:11:47 | 只看该作者 �
是的,.总是烧同一相的管子啊,下管我也没得同样型号的换啊,主要是这样子.我现在它的三相供电管的上下管全换了啊,还是点电闪一下,就不能加电了,真是烦人啊,我最怕是电源芯片小的挂了,不过我还是得找一样的管子换上去试下先,才懂得是不是管子型号不对烧的,要是那个换过不是一样的管子的说下子啊,我发现现在的高档板子,对供电管子要求比478时代的严格多了;懂的来说下子.
发表于 2008-9-5 06:53:58 | 只看该作者 �
检查该路 G级的引角接的0欧姆电阻是否损坏了
发表于 2008-9-5 08:04:14 | 只看该作者 �
典型的电源管理芯片故障
发表于 2008-9-5 09:57:23 | 只看该作者 �
应该是驱动IC不良.........................
发表于 2008-9-5 10:23:34 | 只看该作者 �
原帖由 jlhdcwl 于 2008-9-5 07:54 发表
把电源芯片换了吧
我的习惯是即使换上好的MOS能加电了,也要上假负载没一下各管子的G极电压,对比另外几组,如果偏差太大,那就是换的管子有问题或者是电源芯片有问题,另外,管子附近的小电阻都查一下。
发表于 2008-9-5 10:29:34 | 只看该作者 �
换的管子即使小点,也不至于上管就烧掉呀,肯定不是上下管了,换主IC,没有办法的办法了.
发表于 2008-9-5 10:56:46 | 只看该作者 �
代换电源管理芯片试试
发表于 2008-9-5 11:16:13 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的情况,后来把电源芯片换了就好了
发表于 2008-9-5 11:19:33 | 只看该作者 �
电源芯片坏了,也可能是0噢电阻坏了
发表于 2008-9-5 12:09:16 | 只看该作者 �
上次修一个华硕的也是这问题,每次都是烧同一组管子后来找不到相同的IC只好退回给客户了。
发表于 2008-9-5 13:28:26 | 只看该作者 �
我的意思跟楼上所说的不一样,电源芯片主要是给上管下官提供控制信号,就是控制它的导通与截止,要是上下管不工作了,那就可判断是主付芯片。但这不是。首先先检查输入端是多少供电,再看控制端是多少电压,【你的CPU会短路吗?】另外就是主板上的场效应管都是N沟道的多,只要大小差不多就可代换!
发表于 2008-9-5 16:41:37 | 只看该作者 �
换电源IC,问题可以解决,我也遇到过这种问题,后天更换IC解决。
发表于 2008-9-6 13:01:18 | 只看该作者 �
你最好把CPU没坏的那两组也换掉,一起换上同型号的供电管是是   应该可以解决
发表于 2008-9-6 13:13:04 | 只看该作者 �
我今天也遇见过这种问题郁闷.....
头像被屏蔽
17#
发表于 2008-9-6 13:42:18 | 只看该作者 �
查电源管理芯片到坏的那相的电路,如果没有问题,那就是芯片驱动不良,换
发表于 2008-9-7 13:54:19 | 只看该作者 �
换电源IC,问题可以解决,我也遇到过这种问题,后来换电源管理芯片就好了,要是不好就全部都换了?
发表于 2008-9-7 14:06:02 | 只看该作者 �
我听师傅说现在 的新板子用的MOS管要求很严,另外还有几组供电的电阻不能偏差大了,因为它会产生相位差异就会导致MOS管发热,你这个至少要用90安的MOS管可能才会代得起,不过照这个情况看,可能驱动芯片的可能性要大些
发表于 2008-9-7 14:45:09 | 只看该作者 �
看看电容和一些贴片有没有击穿。。。
