查看: 2862|回复: 8
SL400 电流0.8不动一例
发表于 2013-4-26 09:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
触发电流跑到0.8停住,用示波器测内存AD线无任何波形,找到ADS#的测试点T0318无任何波形,刷个BIOS试试依然没任何反应,总之自己认为要查的都查了依然没有波形,陷入困境。终于看到了一点希望发现Q4204的第6脚轻微的有点痕迹对了下,正好是个螺孔的位置,难道是它的问题不管了加焊下再说,电流上去了 ,接上屏亮机心里终于可以放松下至于为什么这个SD/MS/XDDAT1会影响不走码,IBM的机器懒的想想也想不明白。
参与人数 7下载分 +42 收起 理由
小巩维修 + 10 神马都是浮云
gong6586 + 10 神马都是浮云
ljpjass + 2 很给力!
月光小东 + 5 赞一个!
醉小虫 + 5
夕峰 + 5 很给力!
cdxlt + 5 幸运!
发表于 2013-4-26 10:06:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
观察很重要,先不要乱搞,先看后动
发表于 2013-4-26 10:34:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊‘要是不先看好的话一搞麻烦更多啊,我有一次就是越搞越麻烦啊
发表于 2013-4-26 10:53:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
其实有时候即使认真观察了 也未必看得出来。只有发现问题所在之后,实在搞得没头绪了,在出现问题的地方观察偶尔会有意外的收获。
发表于 2013-4-26 11:06:24 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
IBM 的机器要求很严格的,只要有轻微的漏电就保护了!
发表于 2013-4-26 11:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
螺丝孔位置的容易虚焊。。
发表于 2013-4-26 14:06:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
螺丝孔地方容易虚焊??
发表于 2013-4-27 11:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵   没听说过   螺丝孔那能虚焊
发表于 2013-5-10 00:19:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不可思议啊,这个是xd卡的总线信号啊,怎么会
