查看: 2418|回复: 9
哪位能帮我分析下这部分工作原理
发表于 2013-4-26 09:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪位能帮我分析下这部分工作原理,Q282的G极一边接到了IO的相对针脚一边又接到了Q282的G极。我查了开关针已经到IO的针脚。IO也发送到南桥,南桥也返回给IO信号。IO另一脚也接到了PS-ON。这部分两个三极管起什么作用。
发表于 2013-4-26 09:54:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高电平导通,低电平无截止,是开关作用。
发表于 2013-4-26 10:10:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是EN的开启信号,高通低止
发表于 2013-4-26 10:12:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打错字,是低电平截止,PSON和SLP S3为高电平时,EN是低电平,当PSON在跳变为低电平时,EN为高电平。
发表于 2013-4-26 11:08:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
前面是-SLP-3和-PSON 正常时事SLP-3和-PSON一个是高一个是低吧,EN信号为高。这个是开启什么了,求详图!!!
发表于 2013-4-26 11:28:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机工作原理作用吧
发表于 2013-4-26 12:36:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本来就是这样工作的。    开机,  置高SLP S5和S3给IO   IO发出PSON拉低绿线    电源开始工作,发出电源好信号给IO   IO再发信号给南桥    就是发过来,返回去的。
三极管起的就是开关作用
发表于 2013-4-26 12:40:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵。这两个馆是为了后面产生内存电压服务的。也就是EN  ps-On、 开机之后为低电平。q282 截止则EN 信号不接地。 为后面产生内存电压提供条件
发表于 2013-4-26 15:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-4-26 21:12:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是技嘉内存的双路供电吧
