查看: 5194|回复: 27
Haier R311触发掉电无图纸盲修。
发表于 2013-4-25 23:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      R311 INTEL独显,拿来时螺丝一颗都没有,客户说按开关灯闪一下,接可调触发0,1A不一就掉电,应该是有短路保护了,壳子扒开,这种板子做功真不怎么样:   整体就这个样子,三代内存。裸板上电故障一样,测各电感阻值都在正常范围内,板子上东打下阻值西打下阻值,没有发现短路迹象。网上图纸也找不到。想想要是有短路应该会有地方发热,由于掉电比较怏就连续按开关不停的开机,十几次连续开机终于被我摸到了: Q56发烫了,测电压5-8脚为5V,2-4为0.会引起这样的故障,那么为后极提供5V的应该就是此管了,测2-4脚对地阻值为0,找到短路迹象先拆掉了Q56延着它查下去, 两图中的B1和B2对地都为0 , 此图的B22对地也为0.将它们都断开,还是没有确定短路位置,此时上电触发不掉电但南桥很烫,以为南桥短路,果断将其拆掉,上电北桥又烫,愚蠢得想拆北桥,但想到搞北桥并不是那么容易,所以就忍了忍,又拆其他芯片, 拆了它一样的短, 又拆了它,惊奇的发现阻值恢复正常了,原来声卡短路了,做上南桥 开机电流上下跳变接上LCD正常显示,,,后将IDT声卡换掉,装机测试基本正常,就喇叭不对,只有右边的响,又拆开测,原来左边喇叭坏了。此机修复。
       没什么技术含量,纯属挣分来了,大家别喷啊
同意楼主: 5.0
赞一个!!  发表于 2013-4-26 12:20
同意楼主: 5
赞一个  发表于 2013-4-26 12:04
参与人数 6下载分 +58 收起 理由
月饼 + 10
海与天 + 3 赞一个!
sw1238845 + 5 赞一个!
ptmanager + 20 很给力!
wt求问 + 10 很给力!
605092914 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-26 00:13:55 | 只看该作者 �
LZ说真的我还是听不清楚多少 说得有点乱 但还是支持你 毕竟发帖不容易啊
发表于 2013-4-26 00:15:44 | 只看该作者 �
  呵呵  非常不错,很有逻辑思维,,如果短路的话 最好测下喇叭,如果喇叭有问题 就不用那么麻烦,。拆南桥了,
发表于 2013-4-26 08:47:17 | 只看该作者 �
楼主修复机器的思路已经不错了啊,
见笑了,就平时一点小经验而已  详情 回复 发表于 2013-4-26 09:17
发表于 2013-4-26 09:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 09:20:11 | 只看该作者 �
照片看上去很清晰,是用什么牌子的相机或手机照的呢?
见笑了,山寨4S  详情 回复 发表于 2013-4-26 12:19
发表于 2013-4-26 09:23:43 | 只看该作者 �
还是值得肯定,最后还是修好了!
发表于 2013-4-26 09:27:58 | 只看该作者 �
海尔这种就是垃圾板,现在越高越差
发表于 2013-4-26 09:32:56 | 只看该作者 �
被人修过的二修板,一般都难修,他们不搞破坏就谢天谢地了,同行中有很多不地道的,自己水平差还不让别人秀出来,真是一群二币
发表于 2013-4-26 09:35:24 | 只看该作者 �
。没图纸给我们维修带来了很大的困难啊,还好楼猪经验丰富,将短路排除了
发表于 2013-4-26 09:37:32 | 只看该作者 �
哪里能找到图纸啊?
就是找不到图纸,这机主要是露面太少了  详情 回复 发表于 2013-4-26 12:36
发表于 2013-4-26 09:43:41 | 只看该作者 �
看来是分组供电有短路。这个还是要一级一级查。
发表于 2013-4-26 09:49:44 | 只看该作者 �
没图纸的机器,修起来很费劲的啊!佩服楼主的毅力!
发表于 2013-4-26 10:28:21 | 只看该作者 �
LZ分享经验赞一个!{:soso_e179:}
发表于 2013-4-26 10:44:19 | 只看该作者 �
没有图纸 维修很郁闷的  特别是短路的机器  又是二修机  经验很丰富啊
发表于 2013-4-26 11:33:36 | 只看该作者 �
只是看看这楼主的干的活不是很漂亮,应该用隔热胶带隔离下,
是的,,没买那玩意,早用完了  详情 回复 发表于 2013-4-26 12:38
发表于 2013-4-26 11:38:49 | 只看该作者 �
kunmiao 发表于 2013-4-26 09:32
被人修过的二修板,一般都难修,他们不搞破坏就谢天谢地了,同行中有很多不地道的,自己水平差还不让别人秀 ...
这样就不行拉没人性啊
发表于 2013-4-26 11:46:50 | 只看该作者 �
兄弟你这样拆太费劲了吧先拆小件的吗
呵呵 是啊,,我也郁闷,,小的先拆了一个就没拆了,,关键烫的是桥,小芯片都不烫  详情 回复 发表于 2013-4-26 12:20
发表于 2013-4-26 12:09:40 | 只看该作者 �
这种问题 经验多了就好修了 不是什么机器都需要图纸的 掉电要么短路要么电压没出来 我以前遇到过MOS坏的多  万用表多量会就出来了
发表于 2013-4-26 12:19:17 | 只看该作者 �
见笑了,山寨4S
