查看: 2160|回复: 4
戴尔C540/C640分屏
发表于 2013-4-25 23:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台老机器戴尔C540,开机屏显示不正常,屏的右边有4CM左右宽度无显示,是黑屏,左边可以显示的部分分辨率不正常,是ATI的独立显卡板,而且高压板被改过,外界正常。由于动显卡风险很大,所以想请教各位有没有碰见过这种机器,遇到过这种问题吗。不到最后不想动显卡。
发表于 2013-4-25 23:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换屏试试,DELL的机子屏都有码片
换过屏了,没用  详情 回复 发表于 2013-5-10 23:24
发表于 2013-5-10 23:24:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-6-8 16:12:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换屏线 试试
发表于 2013-6-8 16:12:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在不行 就得做显卡了
