查看: 2554|回复: 9
请教大仙,LA-2592 Rev待机芯片是MAN1999 ,ON3 ON5
发表于 2013-4-25 21:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请教大仙,LA-2592 Rev待机芯片是MAN1999 ,ON3 ON5都是4.6V,6脚18V,8脚2V,12脚3.2V,17脚与18脚是5V,20脚17.78V,1脚与2脚没有用,14与28脚是5V,插电瞬间21脚与22脚有波形,后面就没有了,前面的电压还保持不变,就是没有3V与5V输出,是为什么啊?
发表于 2013-4-25 22:07:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查反馈电路部分
后级是否正常  详情 回复 发表于 2013-4-25 22:09
发表于 2013-4-25 22:09:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-4-25 22:09:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
反馈 电感 电感后面的电容
发表于 2013-4-25 22:11:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
保护了,楼主先打下瞬间,看看是属于哪种保护,过压,欠压, 过流?
发表于 2013-4-25 22:49:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后级对地打阻没有短路哦。待机芯片各个脚电压都没有变化哦。好像不是他自己保护。是不是20脚供电不足啊/
发表于 2013-4-25 22:54:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看下复合管PO16,PQ17管的条件是否满足啊?查D级电压和G级是否收到1999发出的驱动方波啊!如果都收到了,那就是复合管坏了啊
发表于 2013-4-26 08:38:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PQ16与PQ17的1,2脚都是17.68V,会不会供电不足啊/?第一隔离管有18.67V的电压过来,第二隔离管过来的电压是17.68V,如果用导线把第一和第二隔离管都接通,电压还是17.67V,PQ7的发射机和集电极都是18.67V,如果把PQ8拆掉还是不变哦?ACON是3.25V。PQ12基级是3.25V.不知要如何维修哦?请教!!!
发表于 2013-4-26 08:40:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
复合管拆下来,电压还是17.67V!
发表于 2013-4-26 08:45:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机芯片的FB是通过O欧电阻接地哦。应该是没有问题啊,这样的情况与PU1有没有关系啊?
