查看: 6920|回复: 48
宏基4920G花屏,求助!
发表于 2013-4-25 17:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
宏基4920G花屏,INTEL芯片组,ATI显卡板,机子的屏、屏线、内存、CPU、显卡上的电容和CPU的电容都换过了,显卡也做过了,现象还是一样,大虾们指点下,这啥情况! 这上面的线条随时在跳动着,有时候很密,有时候又慢慢变少,然后又变密!
补充内容 (2013-4-26 09:25):
今天把主板外接了下,外接一切正常,但内接花屏,这真拿着头痛啊
补充内容 (2013-4-26 14:40):
本帖已解决,详情  http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=642921&extra=
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
「倪聪聪」 + 2 换屏->换排线->换显卡
发表于 2013-4-25 18:00:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡芯片换过吗?
只加焊了,没换,还没确定是不是显卡问题呀  详情 回复 发表于 2013-4-25 18:20
发表于 2013-4-25 18:00:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊显存试试呢????
加焊显卡的时候,显存也差不多了吧!再说不可能一点也没变化呀!  详情 回复 发表于 2013-4-25 18:18
发表于 2013-4-25 18:18:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-4-25 18:20:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
847902061 发表于 2013-4-25 18:00
显卡芯片换过吗?
发表于 2013-4-25 19:03:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换屏看看。。。
发表于 2013-4-25 19:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个情况还不做显卡啊
发表于 2013-4-25 19:38:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接显示器看看嘛
对呀,我怎么给忘了外接下呢,如果外接都花,那就不用犹豫了,但如果不花,那就不好办了呀!  详情 回复 发表于 2013-4-25 20:12
发表于 2013-4-25 19:53:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看起像屏的问题    只有更换显卡看看
发表于 2013-4-25 20:12:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
a305093678 发表于 2013-4-25 19:38
外接显示器看看嘛
发表于 2013-4-25 20:19:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是换过屏了  就换显卡
嗯,我明天去外接下看是什么情况,我都忘了外接试试呢。换张新屏上去的现象有区别,就是整个屏幕灰蒙蒙的,好像有层雾一样,后来我把原机上的屏拿到其他机子上试完全没问题的。  详情 回复 发表于 2013-4-25 20:24
发表于 2013-4-25 20:21:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我修过这种现象的机子,视屏有问题
额,刚开始客户拿来的时候我首先断定的就是屏呢,后来换了不行。所以就这样悲剧下去.....  详情 回复 发表于 2013-4-25 20:26
发表于 2013-4-25 20:24:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
天意wx 发表于 2013-4-25 20:19
要是换过屏了  就换显卡
嗯,我明天去外接下看是什么情况,我都忘了外接试试呢。换张新屏上去的现象有区别,就是整个屏幕灰蒙蒙的,好像有层雾一样,上面的图像和字都能看清楚的,后来我把原机上的屏拿到其他机子上试完全没问题的。
发表于 2013-4-25 20:26:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
汇杰电脑维修 发表于 2013-4-25 20:21
我修过这种现象的机子,视屏有问题
屏,屏线和显卡都换过的话。显存换过没  详情 回复 发表于 2013-4-25 20:31
发表于 2013-4-25 20:31:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏,屏线和显卡都换过的话。显存换过没
显卡没换过,只加焊过,  详情 回复 发表于 2013-4-25 20:33
发表于 2013-4-25 20:33:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
uhjhny 发表于 2013-4-25 20:31
屏,屏线和显卡都换过的话。显存换过没
显卡没换过,只加焊过,
取下来重做下吧  详情 回复 发表于 2013-4-26 10:38
发表于 2013-4-25 20:43:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是笔记本吗?是的话,外接显示屏试一下
当然是笔记本了,明天去外接试试看什么情况!  详情 回复 发表于 2013-4-25 20:55
发表于 2013-4-25 20:55:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
汇杰电脑维修 发表于 2013-4-25 20:43
是笔记本吗?是的话,外接显示屏试一下
发表于 2013-4-25 21:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个改良的显卡芯片吧
发表于 2013-4-25 21:31:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换显卡吧,你那问题我清楚,就是显卡坏了。
