查看: 2661|回复: 9
新手修显示器波折不断
发表于 2013-4-25 12:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器不显示!  我用强光灯看屏有显示 。用单灯高压条点灯 发现都是亮的  查供电发现 NO/OFF  开机都木有电压  直接飞线吧  在驱动板的 屏供电 飞一个2V的   发现还是不亮  没办法只能飞别处  可是在我用烙铁焊下来的时候掉焊盘了  无语哦   好吧 飞屏供电的5V  点亮灯管了   发现屏右边有亮线   心当时就凉了一大截   我想是不是 掉焊盘的缘故  看线的走势是进大芯片的  直接飞线好啦   我还是很佩服我的焊接技术的 立马显示器就好了     新手第一次修显示器  忘各位工程师 点评一下
发表于 2013-4-25 17:50:44 | 只看该作者 �
呵呵不错第一次就能修好这故障。
发表于 2013-4-25 18:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 09:17:43 | 只看该作者 �
要是能说得详细一下就好了,听我的云里雾里的
发表于 2013-4-26 11:43:15 | 只看该作者 �
第一次,就会利用飞线呀,牛X
发表于 2013-4-26 19:42:07 | 只看该作者 �
建议仔细检查一下故障的根本。这样飞线关机会产生灯和屏的关闭不同步,造成关机白屏的现象。再就算这个机器客户若拿到其他地方再修会让你的声誉一败涂地的!
发表于 2013-4-26 20:01:56 | 只看该作者 �
修东西焊工一定要给力 的了
发表于 2013-4-26 20:09:41 | 只看该作者 �
我有一台清华同方的机器  on/off没电压   照样 正常使用啊
发表于 2013-4-27 10:00:53 | 只看该作者 �
刚开始 还是要走电路  把原理搞明白
发表于 2013-5-15 17:51:20 | 只看该作者 �
一台假三星,12V从7点多到12点多不停跳变,点不亮,求高手支招。换过光耦和431
