查看: 4291|回复: 39
戴尔笔记本 温度搞 降不下温度
发表于 2013-4-25 10:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
戴尔的笔记本 机器也除尘  风扇也清洗了   也加了硅胶和铜片 为什么温度一开机CPU的温度就达到90度  风扇都是正常了  求解决
发表于 2013-4-25 11:01:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你问下客户   以前 温度高不   然后看风扇 铜片与 CPU卡进了没  如果不行的话   估计就是散热铜片坏了
发表于 2013-4-25 11:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
手摸散热架看 温度能传过去不。
发表于 2013-4-25 11:03:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前 也遇见过这种情况 是联想Thinkpad  的  客户自己拆了   装上就不行了  硅胶垫铜片都没事  最后是  散热铜片坏了   换个铜片就好了  一定要原装的
发表于 2013-4-25 11:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有可能是CPU问题,换个CPU试试看,如果还是一样,有可能铜管坏了
发表于 2013-4-25 11:10:41 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
以前也是温度很高  我以为是灰尘多了  但是除尘了 温度还是一样的高
发表于 2013-4-25 11:10:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我来试试看   谢谢指点
发表于 2013-4-25 11:11:36 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
Vampary 发表于 2013-4-25 11:03
以前 也遇见过这种情况 是联想Thinkpad  的  客户自己拆了   装上就不行了  硅胶垫铜片都没事  最后是  散热 ...
如果不是原装的   散热效果不好嘛
发表于 2013-4-25 11:11:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个U试试,或者看看铜管后端温度有没哟传过去,没有就是铜管坏了啊
发表于 2013-4-25 11:12:17 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
好的 谢谢指点 我现在去试试
发表于 2013-4-25 11:15:41 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
百分百铜管
发表于 2013-4-25 11:16:29 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我是新手  谢谢指点
发表于 2013-4-25 11:22:04 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
漏液了吧铜管
发表于 2013-4-25 11:24:28 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
天音通讯 发表于 2013-4-25 11:22
漏液了吧铜管
应该是铜管的问题  谢谢指点
发表于 2013-4-25 12:34:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
散热铜片坏了
发表于 2013-4-25 12:38:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般没有开机CPU就90度的,估计散热器坏的可能性比较大,换了散热器还不行的话,就刷个bios试试。
发表于 2013-4-25 12:39:42 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
和bios应该没有关系的  应该是铜管
发表于 2013-4-25 12:40:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cpu 有可能坏了 换个看看
发表于 2013-4-25 12:43:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
Sunflowerヽ执着 发表于 2013-4-25 12:39
和bios应该没有关系的  应该是铜管
当然有的笔记本铜管没坏,温度也很高的,要想解决的话,就只有刷bios了
发表于 2013-4-25 12:44:30 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
戴海荣 发表于 2013-4-25 12:40
cpu 有可能坏了 换个看看
  好的  谢谢指点
