查看: 2417|回复: 15
hp m2000 短路维修 不经典却实用
发表于 2013-4-25 10:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机型:惠普 m2000
情况:主供电短路,维修后无待机
客户是昨天拿来的,一看是短路,心中一喜快速拆机,一看电源接口被烧了,洗板水洗刷后取下保险和电感(小电感烧了)蜂鸣档测量各电容与长管,找了半天找到了,pq103被敌人击毁了。撤离吧,换上后真正的问题才开始!先上个图
测量pq44 1234脚有电压,而5678电压偏低而且不停的减小,测量后面pq42正常,先搞简单的吧,取下pq42还是偏低,换了pq44也一样。好吧acok我忽略你了,搞了半天才想起这个开启信号,pq44应该是低电平开启吧,测量acok没有供电也就无法让pq47工作咯。找吧,这个板子的东西真难找。。
acok是由max1772发出的,在论坛找了下max1772工作条件有27 28脚19v正常,1脚,15v、、不正确啊,断开pc13还是一样,看它从那里来吧。有个二极管pd26 和pd25.VA是适配器供电,打二极管一头19v另一头15v,好吧换了它吧,更换成功19v成功出来了但是acok还是没有,在看了下acin的电压还是0.6,用计算器看了下应该是
15v已经修复了还是0.6v不对,把两个电阻pr141, pr142取下来打阻值没有问题,挑开max1772第11脚通电电压2.6v正常了,于是判定max1772损坏!更换待机出来开机成功!
第一次发带图的贴,我的理论知识不行这也算是对自己的总结,我的分析肯定有很多错误的地方希望老师指出,电路图什么的算是自学的了。。。。。希望大家happy
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-25 10:56
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
xiangzuowang + 5
qazzymppllq + 5 赞一个!
发表于 2013-4-25 10:47:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实,虽然很简单,却很有用。
发表于 2013-4-25 10:51:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自学的不错
发表于 2013-4-25 10:56:37 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
  图纸很清晰
发表于 2013-4-25 10:58:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我去   不错   自学  都会跑电路  挺好的   也教教 我吧
发表于 2013-4-25 11:02:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
段路的有时候不好修
发表于 2013-4-25 11:03:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
现在只要好好认真学,论坛足够教咱的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也认为,只要看帖子,好好地思考,就能把楼主 的思绪拷贝过来的  发表于 2013-4-25 11:04
发表于 2013-4-25 11:03:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主有图纸不
发表于 2013-4-25 11:03:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有m2000的请上传一下
发表于 2013-4-25 11:04:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
期待搂住的图纸
发表于 2013-4-25 11:11:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-4-25 11:14:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好的,谢谢楼主了
发表于 2013-4-25 12:13:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,也不算全自学,只是师傅没没教我怎么跑图纸,在论坛学的哈哈
发表于 2013-4-25 12:20:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
段路的有时候不好修
发表于 2013-4-25 12:26:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不错  确实很实用
发表于 2013-5-5 17:24:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路很清晰,维修起来也不轻松,学习经验了。 来个全部的原理图就好了。
