查看: 2997|回复: 5
康柏CQ45不充电
发表于 2013-4-24 15:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接了一台康柏的CQ45  电池可以开机  适配器也可以开机  但是就是不能充电  我不知道充电芯片是哪一个   望高手指点下  是不是BQ24740呢?
发表于 2013-4-24 16:17:39 | 只看该作者 �
去下个图纸,看下就知道了
发表于 2013-4-24 16:19:23 | 只看该作者 �
一般图纸上跟适配器插入的地方下面就有个电池芯片额`
发表于 2013-4-24 16:29:28 | 只看该作者 �
这样的图纸 在哪找阿 我找不到  请高手指点
发表于 2013-5-7 17:24:46 | 只看该作者 �
这个图纸我也找不到
解决了 是适配器不行
发表于 2013-5-7 17:39:15 | 只看该作者 �
⊙﹏⊙b汗,, 充电芯片就是BQ24740,  好歹采取些措施,无效再来求助吧。。。
