查看: 6624|回复: 9
三星 S22A350B--M215HWO1程序,解决插VGA还是无信号通病
发表于 2013-4-24 14:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
        今接到三星 22寸LED显示器 S22A350B。屏型号为M215HWO1  链接VGA无反应,看了下主要电压都有 主控芯片晶振已起振。呵呵就会量这个。怀疑MCU程序 上网发现为通病 可惜论坛只有23寸的MCU。         只好上淘宝买     刷了之后  测试能用 正常 显示,130大洋到手。。上传下MCU程序   求兄弟们加点分。。。
S22A350B-M215HW01.zip (153.26 KB, 下载次数: 1106)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你这上传的太晚了。早上一个上传的那个才叫齐全、  发表于 2013-4-24 15:28
发表于 2013-5-18 14:06:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏型号不一样也可以写吗??
发表于 2013-5-18 14:08:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的是三星的屏!!
发表于 2013-5-18 14:27:50 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
昨天用到了 谢谢楼主
发表于 2013-5-18 15:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-5-18 16:34:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是用的那种编程器
发表于 2013-5-18 16:56:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
120啊,我能收你一半吧,楼主很做的开啊,
发表于 2013-5-18 22:34:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lzp860527 发表于 2013-5-18 16:34
是用的那种编程器
希特勒 580u 笔记本 台式主板 液晶一般都好使
发表于 2013-5-19 10:16:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢,我用了很好,刷完就点亮了,谢谢提供
发表于 2013-6-13 14:13:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是吧 你们竟然能刷亮?  25x40的  512m   这个程序才128    我都刷不上
