查看: 3539|回复: 8
神舟优雅Q130B供电正常开机不显
发表于 2013-4-24 12:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人一台3年前笔记本电脑,优雅130B,测供电二极管端输出18.9V左右【标准值19V】,相邻两大电感分别为5.05V和3.3V,测电源管理芯片ISL6232基本正常(参照该芯片管脚定义),开机后靠近电池接口下的三大电感电压分别为1.8V,0.9V和1.0左右,北桥和南桥均能测到电压,开机时间稍长,北桥有温度(当然不是特高),CPU温度感觉没变化。南桥好象也没反应。
开机电源打开后,电源指示灯会亮,可看到风扇转动,但一会儿就停了,无显示,无声音,硬盘指示灯不亮。各位大虾,不知道这是啥缘故?我该如何下手?
发表于 2013-12-13 14:36:29 | 只看该作者 �
楼主修好没有  我碰到一个 一样的问题
发表于 2014-12-3 10:17:17 | 只看该作者 �
楼主这个本后来怎么修好的啊?貌似很久了啊。
发表于 2014-12-3 14:56:24 | 只看该作者 �
学习了
不要灌水  详情 回复 发表于 2016-6-27 13:49
发表于 2016-6-26 17:25:30 | 只看该作者 �
有一台,电流跑0.43,不知道是什么问题?
供电都出来了吗  详情 回复 发表于 2016-6-27 13:49
发表于 2016-6-27 13:49:02 | 只看该作者 �
lhyjlhyj 发表于 2014-12-3 14:56
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
不要灌水
发表于 2016-6-27 13:49:14 | 只看该作者 �
供电都出来了吗
发表于 2016-9-18 16:45:26 | 只看该作者 �
我这有一台跑到0.38不动,无跳变,CPU加焊了,BIOS刷了,还是一样
发表于 2016-9-19 00:42:30 | 只看该作者 �
供电 时钟 PG 查呀
