查看: 4555|回复: 15
acer v193w黑屏
发表于 2013-4-24 11:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器是分辨率1440*900黑屏,比这分辨率小的就正常不黑屏。是程序问题吗?论坛上有帖子说是刷下程序就好了。这款机器可以直接用VGA刷写程序不?有修过的朋友指点一下,还有就是这个程序哪里有?
发表于 2013-4-24 13:42:32 | 只看该作者 �
没有,楼主弄好没?
发表于 2013-4-24 15:34:45 | 只看该作者 �
楼主  修好了分享一下啊
发表于 2013-4-25 16:10:49 | 只看该作者 �
这个显示器还有一个毛病,就是300V电放不掉
发表于 2013-4-25 17:29:04 | 只看该作者 �
程序不好找啊。不行就换
发表于 2013-4-25 17:55:34 | 只看该作者 �
我在网上找了一遍帖子,说是VGA右上边2个M7A的三极管(也有人说是肖特基快恢复二极管)发烫,明天找个换了再说
发表于 2013-4-26 17:40:30 | 只看该作者 �
这个问题应该是VGA的那个板卡的问题。具体是哪里坏我不得而知,
发表于 2013-4-26 18:54:21 | 只看该作者 �
检查下驱动板上的Q110和Q111有没有问题
发表于 2013-4-27 11:50:26 | 只看该作者 �
Q110很烫手啊,M7A的,网上说M2A或JA能代换,但这2个我都找不到耶,可以用H2A的代换不,这个是不是PNP的三极管啊?谢谢指点
发表于 2013-4-27 13:21:07 | 只看该作者 �
pxltony 发表于 2013-4-27 11:50
Q110很烫手啊,M7A的,网上说M2A或JA能代换,但这2个我都找不到耶,可以用H2A的代换不,这个是不是PNP的三 ...
换个大点的pnp三极管就行
发表于 2013-4-27 13:25:51 | 只看该作者 �
程序芯片坏了
发表于 2013-4-27 16:25:06 | 只看该作者 �
李凤谋 发表于 2013-4-27 13:21
换个大点的pnp三极管就行
我换了,现在却不显示了电源灯黄色黑屏
发表于 2013-4-27 16:29:30 | 只看该作者 �
三极管极性弄错了没有
发表于 2013-4-27 16:47:37 | 只看该作者 �
李凤谋 发表于 2013-4-27 16:29
三极管极性弄错了没有
没有啊,是PNP的嘛,我又换了一个,现在亮机了有显示,但还是一样发烫呢,是不是2个都要换呢,有一个不烫,有一个发烫,把发热那个换了还是一样烫手
三极管c极电压 1.81      b极电压  2.42 另一个M7A的b极是2.63     e极是3.3。电压值正常吗?
发表于 2013-4-27 16:57:49 | 只看该作者 �
换个大点的pnp三极管就行
我又换了一个,开机能显示,但还是发烫  三极管b极是2.54 另一个是2.64      c极电压1.8   e极是3.3电压值正常吗?
还有一个现象,现在不插VGA线都是绿色灯,正常情况下应该是黄色灯才对,这个什么情况
发表于 2013-5-18 17:40:12 | 只看该作者 �
我的用H2A代换后,用了有半年,现在的现象是开机可以用几分钟,就黑了,以前不坏的找不到了,不知是啥型号,在别的板上找个换上开机显ACER一闪就黑一直重复?请求指定
