查看: 17158|回复: 22
华硕P5KPL-AM SE通病
发表于 2013-4-24 00:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-AM SE 测各电压正常,短接开关脚不触发,电源14脚绿线与地短接能触发正常跑码. 从电源14脚跑线路发现经过CPU座最顶头从外面数进来的第一条通信线从中间断了.补回来上电可触发跑码. 这样的问题已修过十几块,这种也是华硕P5KPL-AM SE的通病
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wbl1015 + 5 重复资料
发表于 2013-4-26 17:15:25 | 只看该作者 �
这个很有用,知道这种通病,对维修绝对事半功倍
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-26 17:09:40 | 只看该作者 �
板线是烧断的还是人为弄断的啊
发表于 2013-4-26 16:46:11 | 只看该作者 �
意外外伤很正常 其他大多都是腐蚀 你说那个通病 我和2楼的同学意见一致
发表于 2013-4-26 15:59:48 | 只看该作者 �
记一下,以后留意一下,能有图就跟好了
发表于 2013-4-24 12:34:15 | 只看该作者 �
麻煩po個圖囉~~很想學習一下~~
发表于 2013-4-24 12:33:40 | 只看该作者 �
呵呵,这都被你发现了。看来维修要把细心放到第一位啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-24 12:20:13 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2013-4-27 13:51:40 | 只看该作者 �
图补上来,外面第一条小线是通电源14脚绿线的.都是在这一段断得多,不是人为的,可能是PC板走线材料的问题
发表于 2016-7-5 14:46:04 | 只看该作者 �
有用。刚修了一块一样的
发表于 2016-7-5 16:01:21 | 只看该作者 �
为什么不发张图片
发表于 2016-7-5 16:12:37 | 只看该作者 �
不错了,学习了
发表于 2016-7-5 16:16:26 | 只看该作者 �
这是真的码好使不
发表于 2016-7-5 16:16:53 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2017-7-16 17:25:41 | 只看该作者 �
为什么有的板子就容易断线呢  是做工问题还是什么 我记得联想有一款板子也是容易断线  内存断线
发表于 2017-7-27 12:34:46 | 只看该作者 �
到底哪根啊,很模糊看不太清楚啊
发表于 2017-7-27 23:25:03 | 只看该作者 �
外面第一条,也就是电源绿色那条线
发表于 2017-7-28 10:33:03 | 只看该作者 �
没图看不到   是PS-ON到CPU吗  看不懂啊?
发表于 2017-7-29 10:21:20 | 只看该作者 �
学习一下     维修经验            很厉害
发表于 2017-7-29 10:33:34 | 只看该作者 �
没有图就没有真相啊,虽然故障简单,但也要给大家看看是真相如何!
