查看: 2442|回复: 8
今天修好两个电源
发表于 2013-4-23 23:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一个是上普科技SP-355WB静音版,最大功率300W。有待机,短接绿黑TL494的4脚无变化,仍为3.68V。看了一下图纸,中间元件真不少,三极管二极管电阻甚至431都有,正全力追查,偶然发现短接绿黑后12V已经出来了,后来也没发现有虚焊的地方,到现在一直可以正常开机。
另一个是金河田385WB,最大功率320W,这个有300V,没有待机电压。这种没有待机电压的有点难度。最后查出还是启动电阻的事。待机开关管BU3150AF B极待机无电压,和300V之间完全断开。板子上器件林立,启动电阻找起来真费劲,干脆在背面接一个150K的电阻,测试已经好了。
以上维修纯属找乐,无基础者建议不要模仿。{:soso_e113:}
这两个电源做工都可以,不是很差的电源。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-26 00:12
发表于 2013-4-24 08:38:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主很给力,这都能搞好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-24 09:07
发表于 2013-4-24 09:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
台达的还值得修 ,垃圾上普电源修了都不够电费啊
有点过于夸张  详情 回复 发表于 2013-4-24 12:21
发表于 2013-4-24 12:21:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-4-24 13:28:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上普电源很垃圾。。。
发表于 2013-4-24 14:17:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在背面接一个150K电阻,很危险哦。。。电脑电源中的启动电阻至少得500K!电视机开关电路上至少也是2个150K串联来用的,
我又串了一个150K,这下你满意了吧。  发表于 2013-4-24 19:23
发表于 2013-4-24 16:22:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说了一天楼主是不是想说换了一个150K电源就好了。还看了一大篇文章啊,嘻嘻
发表于 2013-4-24 21:50:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
低于300W的 就不修了·
发表于 2013-4-25 18:25:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看很多图纸的启动电阻都是比较大的,500K以上,接上背面,我是新手想都不敢想.
