查看: 4595|回复: 9
秒杀惠普康博V3000 intel集显不触发
发表于 2013-4-23 22:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器症状为  待机0.005跳变至0.022正常  电源口蓝灯亮  但是过几秒之后充电指示灯闪(没有接电池)  不能触发      客户描述说以前这机器开关不灵  有时候要摁几次才能开机  于是拆机 二话不说干开关
换好了测试    充电指示灯依旧闪烁(没接电池)
看来问题不是那么简单啊    拔掉cmos电池    放电后接电源   不能自动触发(之前修过这个型号 印象中cmos清空后接电源会自动触发)过几秒依旧是闪电源灯
找出图纸  检查主板
测得开关第二脚没有电压  检查到  R2的1脚有电压 2脚没电压  测试此电阻开路  更换 后   开关接口二脚有高电平  接上开关  OK 正常触发  此机修复
发表于 2013-4-23 22:38:18 | 只看该作者 �
捡到了! 捡到就是赚到
发表于 2013-4-23 22:57:39 | 只看该作者 �
你发的图根本不没有R21
发表于 2013-4-23 23:11:02 | 只看该作者 �
10K的电阻很少见到坏的
发表于 2013-4-24 00:50:39 | 只看该作者 �
见到了 运气好
发表于 2013-4-24 00:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-24 00:52:07 | 只看该作者 �
威武霸气 发表于 2013-4-23 23:11
10K的电阻很少见到坏的
我看板子键盘下面好像有浸液的痕迹   可能是潮气搞的
发表于 2013-4-24 13:10:09 | 只看该作者 �
以后接的机器都是这样好修就好了   谢谢楼主分享
发表于 2013-4-24 22:46:53 | 只看该作者 �
此机我修过一台一模一样的问题
发表于 2013-4-24 23:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻也不一定是坏了,可能加焊能好,我修到过类似问题,加焊搞定的
