查看: 2219|回复: 6
显卡虚焊可以通过对地打阻值法判断吗???
发表于 2013-4-23 19:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我知道普通的办法一般都是通过风枪加热显卡,以此来判断是否为显卡虚焊!
发表于 2013-4-23 20:08:43 | 只看该作者 �
完全可以的
发表于 2013-4-23 20:21:42 | 只看该作者 �
虚汗最简单就是  加焊没别的
发表于 2013-4-23 20:25:37 | 只看该作者 �
完全可以的
发表于 2013-4-23 20:29:34 | 只看该作者 �
当然可以,但你通用打阻值,你不一定能找到虚焊的故障,,,
发表于 2013-4-23 20:44:28 | 只看该作者 �
虚焊一般打值不一定能打到,用焊台才能加焊才是最保守.
发表于 2013-4-24 12:21:02 | 只看该作者 �
怎么个打法,打了确认虚焊才加焊嘛~
