查看: 5868|回复: 18
CQ40Intel独显闪灯4次维修-诊断卡档41
发表于 2013-4-23 19:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
AMD的问题大家都知道了,Intel的修的比较少。看电流似乎是不过显卡,测内存上也有波了,于是先盲修,直接干显卡,结果还是不行,从网上订了一片新显卡回来做上去,仍然是闪4灯。进论坛查类似问题,有人说做南桥好了,于是我也换个南桥,结果还是一样。。。看来这样子乱来还是不行。。。
板号LA-4103,机器直接支持诊断卡跑码,发现停在41,百度说是BIOS问题,从官网下载了几个BIOS刷了,也有用以前别的同型号机器备份出来的刷过,症状一样。。看电流,不插内存的时候0.7A,插内存0.7A跑到0.9A有时候到1A左右。取下CPU,散热器,直接触发上电,然后测显卡上各小电容的电压,发现有几个的电压是0.7V,感觉这里不大对劲,峰鸣档测到这个电容连到电路板上的L10电感,
查图发现是一个+1.1V_PCIE的电压,
由PU602(由于手上只有4102的图,有些标号和4103不一样,实际电路板上编号为PU601)产生,测其6脚5V,5脚1.5V,8脚3.3V,但是输出只有0.7V左右,果断换掉PU601后,外接亮机了,此时+PCIE电压有1.1V,
另外电流也和之前有点不一样。不插内存时是0.8A左右,过内存是1.2A多。
  装机后,发现外屏正常(进系统后驱动无法安装)内屏灰屏,换新显卡后OK
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
cxdnwxzx + 10 高手在民间
朝三暮四郎 + 10 维修经验
发表于 2013-4-23 20:29:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
楼主换了2个显卡吗?
实际上是因为第一次换了显卡后症状依旧,我就把显卡还原了,不然修不好的话,还赔个新显卡给别人了。  详情 回复 发表于 2013-4-23 21:20
发表于 2013-4-23 20:36:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常不错。CQ40的INTEL的机型我碰到过 好像没搞好。。
发表于 2013-4-23 21:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CQ40 INTEL不好搞,我上次一台INTEL独显的情况是大小写灯和小键盘灯一直闪,,测出来是没有CPU供电,VR_ON没出来,后来好不容易把这个信号修出来了就亮了一次就不行了,VR_ON有了,CPU供电出来了还是一样的闪。搞了好些天时间花得不少,客户等不了拿走了
发表于 2013-4-23 21:20:34 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2013-4-23 21:28:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么要换PU601呢/供电正常然后EN只有不到3。3应该是SUSP哪里发出来的信号不对噻。还是这信号本来就是他自己发出来的求解?
你没看错把,LZ说的是8脚EN有3.3V了,如果没3.3或小了很多,那么3、4脚也就不会输出了啊,现在是3、4脚已经输出有0.7了,所以换这个芯片很正常呀!没觉得不妥呀!为什么你要说SUSP不对呢,求解?  详情 回复 发表于 2013-4-23 22:43
发表于 2013-4-23 22:43:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
欲望三国 发表于 2013-4-23 21:28
为什么要换PU601呢/供电正常然后EN只有不到3。3应该是SUSP哪里发出来的信号不对噻。还是这信号本来就是他自 ...
发表于 2013-4-23 22:48:05 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
PCIE 总线电压不正常导致 的内存不过?  楼主挺细心的。
发表于 2013-4-23 22:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
PU601坏修过的 和坏显卡的故障极其相似 吹吹显卡就亮了 很容易误判为显卡
发表于 2013-4-24 00:00:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PU601性能不良 用风枪吹吹有时又OK
发表于 2013-4-24 08:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板的1.1V电压很少出问题。
发表于 2013-4-24 15:27:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也修过一个CQ40 跟你的故障差不多 ,但是我的那个现象时不跑码!!
发表于 2013-5-23 10:40:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到了同样的问题,还没有解决
发表于 2013-5-23 11:12:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
遇到过,刷BIOS好了
发表于 2013-5-23 15:08:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉好复杂的,没耐心真搞不好.赞一个
发表于 2013-5-23 18:32:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样的问题第一基本上都是加焊显卡,甚至换了才去查电压啊。还好别楼主修出来了啊
发表于 2013-5-23 20:10:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我已经遇到过几次了,用机器自带的内存不亮,换根内存就亮了,但机器自带的内存在别的机器上又能用。
发表于 2013-5-23 21:20:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测显卡上各小电容的电压请问LZ是显卡上的电熔吗?还是显卡边上的电熔?正常的电压是多少呢????谢谢LZ指点
发表于 2013-5-25 13:41:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到过 芯片没换 直接加热一下就好了
