查看: 2836|回复: 22
t43风扇只能更换吗?冲压外壳无法拆解。
发表于 2013-4-23 15:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
破坏性拆开难以复原。
发表于 2013-4-23 15:24:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆开就装不回去了,用强力的锡纸胶带粘着封口处凑合着用
发表于 2013-4-23 15:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个是一体的啊~你这样拆开怎么搞。。锡纸弄弄吧  绝缘做好
发表于 2013-4-23 15:53:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
轴都不转了
发表于 2013-4-23 15:56:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有这种机器修啊
发表于 2013-4-23 15:56:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2013-4-23 15:58:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般都是暴力拆解,锡纸或者胶水搞定的,看你动手能力。
发表于 2013-4-23 16:29:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
拆开也可以装回去,,,
发表于 2013-4-23 16:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真是修天修地,
有这时间,早买个新的了...
发表于 2013-4-23 16:42:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个吧 拆了可能变形。
发表于 2013-4-23 16:45:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆了,就废了,要么就直接换
发表于 2013-4-23 16:48:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
暴力拆开,然后修复。谢谢楼上各位!
发表于 2013-4-23 16:58:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
{:4_128太赞了这风扇   炼了那玩意
发表于 2013-4-23 17:00:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以拆,能装回去的。重新铆下就可以了
发表于 2013-4-23 17:11:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用带金钢的电动锯锯开,要注意在锯的时候要放点冷水,防止发热发烫导致变形,锯完之后表面是光滑整齐的,装好风扇之后就用锡纸把它封好就可以了,记住一定要用固定架把导热铜管固定好,否则不安全~
也可以用金钢钻对着冲压封口钻个孔~
祝暴力拆解成功!
发表于 2013-4-23 17:13:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种风扇现在很便宜了,直接买个新的
发表于 2013-4-23 17:21:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小心点拆开是可以修好的。T4的风扇 我很少换的
发表于 2013-4-23 17:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
貌似不好拆啊。。都是直接换。。。
发表于 2013-4-23 17:41:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
用平口螺丝刀暴力拆掉,然后换新的,用5元两只的AB胶沾好就行了,经常这样干。
发表于 2013-4-23 21:07:21 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
整套才几十块
