查看: 2255|回复: 7
联想天逸160 没声音 谁知道怎么解决啊
发表于 2008-9-4 13:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸160 没声音  开始是声音很小 所以以为是功放坏了  结果没找到这个功放就给朋友看了下 结果好了 他没看清楚芯片型号就换了个 0202的功放
结果现在直接都没声音了 把芯片都换回来 也一样  耳机也没有声音  声卡芯片是AC 201的        功放是AD 2020的  谁知道有代用的芯片吗?这个好难找啊 一个比较老的机器了
发表于 2008-9-4 13:26:41 | 只看该作者 �
这种功能故障好修的,查查声卡晶振、数字供电和模拟供电。 内外切换。示波器打下有没有输出。
发表于 2008-9-4 15:32:38 | 只看该作者 �
查查看声卡的工作条件有了吗。供电脚5V 信号脚电压3V 基本的工作条件。
发表于 2008-9-4 16:35:43 | 只看该作者 �
声卡芯片换了试试
发表于 2008-9-4 16:38:52 | 只看该作者 �
楼主开头说就看了一下就好了,好了怎么还要去换功放??这不是多此一举吗。
发表于 2008-9-4 17:38:00 | 只看该作者 �
可能换错功放把声卡烧了吧。重新找一套声卡和功放一起换。
发表于 2009-1-19 11:00:02 | 只看该作者 �
先查声卡5V供电有没有,晶体上有一样的电压就换声卡芯片只要是AC97芯片都可以换,台机主板的我都换OK。另外楼主有没有该机的秘密芯片资料能不能发我一份呀。
发表于 2009-1-19 15:15:02 | 只看该作者 �
你先检查一下音量旋钮
