查看: 2768|回复: 14
求大神!系统重装后不能打开隐藏文件了!
发表于 2013-4-23 14:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,有个问题问下:系统重装后不能打开隐藏文件!进PE没用,还有没有其他的方法?设置权限什么的也不用说了,全部最高都没用!
发表于 2013-4-23 14:11:59 | 只看该作者 �
没有哪位大哥会这个么?
发表于 2013-4-23 14:22:24 | 只看该作者 �
如果是XP系统的话,在我的电脑里点工具,然后文件夹选项,然后点查看,里头有个隐藏文件和文件夹,在显示所有文件和文件夹前点上 确定,退出 OK?
发表于 2013-4-23 14:39:40 | 只看该作者 �
是打不开……
  不是找不到!
发表于 2013-4-23 14:50:27 | 只看该作者 �
走不完的路 发表于 2013-4-23 14:45
按理说不应该的   你可以重新装一遍
已装N遍!一点作用都没用
发表于 2013-4-23 14:50:56 | 只看该作者 �
PE 默认就是开启显示隐藏文件的   有可能是  中毒了   重装系统 然后不双击打开硬盘  试试看             只针对中毒后双击某盘打开的机器
发表于 2013-4-23 15:25:25 | 只看该作者 �
软件隐藏的吗
发表于 2013-4-23 15:59:56 | 只看该作者 �
不会是采用的软件隐藏功能吧?再安装那个软件试试看呢。
发表于 2013-4-23 18:22:23 | 只看该作者 �
在打开的窗口中,选择右键属性,先进行一次隐藏,再再次取消隐藏就出来了~
发表于 2013-4-24 09:29:16 | 只看该作者 �
永和科技 发表于 2013-4-23 14:50
PE 默认就是开启显示隐藏文件的   有可能是  中毒了   重装系统 然后不双击打开硬盘  试试看             只 ...
视频文件,在PE里面打不开!
发表于 2013-4-24 09:29:36 | 只看该作者 �
不是,系统自带的
发表于 2013-4-24 09:29:52 | 只看该作者 �
没用,试过了
发表于 2013-4-24 09:30:10 | 只看该作者 �
系统自带的隐藏
发表于 2013-4-24 10:46:03 | 只看该作者 �
找相关的隐藏软件试试看~
发表于 2013-4-24 11:08:16 | 只看该作者 �
XWIII 发表于 2013-4-24 10:46
找相关的隐藏软件试试看~
我用的是系统自带的那种最普通的隐藏!
   而且不是文件看不到,是不能打开了!
