查看: 2822|回复: 3
联想品牌机V星代工MS-6791主板无复位
发表于 2008-9-4 11:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
MS6791 CPU电压内存电压南北桥AGP电压未见异常,内存复时钟,CPU座也没问题
发表于 2008-9-4 11:48:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
MS5 83697HF  BIOS也刷过了 还是不行
发表于 2008-9-4 12:31:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有无检查开机复位芯片呢?
发表于 2008-9-4 15:17:07 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我修的板子都是电脑城修剩的,30%与南桥有关
加焊看看,如果设备简陋,加热后千万不要碰南桥,周围的电阻电容可以移动后就可以断电了,而且最好马上平移开,否则余热继续升高,焊锡融合
