查看: 10127|回复: 82
[笔记本]
昭阳E43L不认硬盘的维修
发表于 2013-4-22 23:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台E43L的机子过来,不开机,拆开修亮机子后装好机子,开机亮机进BIOS里发现不到硬盘,以为硬盘有问题,拆硬盘用MHDD测试硬盘无问题,那问题还是在主板上,重新拆开主板测量硬盘接口,发现是有3.2V以及2.6V的电压,感觉不对,不应该有2.6V的电压出来的。打开图纸找到此接口如下图:
此接口应该有3.3V和5V的电压才正常,+3VHDD和+5VHDD则由L47和L28过来如下图:
拆除此两电感测量焊盘上2脚为0.5V而1脚上仍然是2.6V和3.2V。如此说明为前端的问题。
而+3V和+5V是由3VPCU和5Vpcu经由PQ22,PQ26转换而来的,如下图:
测量PQ22和PQ26的1256脚电压各为3.3V 和5V,3脚G级也有5V而4脚则分别为2.6V和3.2V,DS级短接后未被拉低,仍然正常,故这两管子性能不良引起的后级供电不足而不认硬盘,把这两个管子换掉后一切正常,此机不认硬盘修复。毕业后第一次发贴,不对之处请各位指正。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11375010.5元2021-8-9 16:34
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
楼主咋不说说不开机是怎么修好的?  发表于 2013-5-30 12:26
同意楼主: 5  发表于 2013-4-27 15:43
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-23 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-22 23:11
参与人数 18下载分 +168 收起 理由
sulin + 20 赞一个!
众邦 + 5 赞一个!
暮雪冰雨 + 5 赞一个!
夏名骏 + 5 思路很清晰 在那个学校学的
林果 + 5
ppddwly + 10 赞一个!思路清晰,呱唧呱唧
小夏夏 + 4 赞一个!
撸哥 + 10 很给力!
li191810 + 10 赞一个!
605092914 + 10 赞一个!
本文由 会员623974 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-22 23:39:06 | 只看该作者 �
故障虽然简单 但是思路很清晰 !
发表于 2013-4-23 00:35:19 | 只看该作者 �
这硬盘拔了就可测出电压多少,为什么要拆电感?应该翘脚。学习了!
这个电感是要拆的,以此来确定是前端还是后端的问题,在说了要是翘脚,把电感撬坏了,还得重新换电感。  详情 回复 发表于 2013-4-24 11:19
不拆怎么能确定是硬盘这端被拉低还是前级低呢,小黑电感一烙铁头过去就OK了还去翘脚?  详情 回复 发表于 2013-4-23 09:20
发表于 2013-4-23 04:38:44 | 只看该作者 �
后级供电不足而不认硬盘
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-641529-1-1.html学习啦
发表于 2013-4-23 08:07:28 | 只看该作者 �
好,思路太对了,分析的好谨慎!
发表于 2013-4-23 08:24:42 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,这个问题不麻烦。
发表于 2013-4-23 09:17:39 | 只看该作者 �
看来修机子 修的就是思路,,,
发表于 2013-4-23 09:20:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-23 09:21:38 | 只看该作者 �
不错,思路清晰,能把那转换电压的图上来更直观。
发表于 2013-4-23 09:40:55 | 只看该作者 �
嗯,不错楼主的思路真的很清晰,每一步的问题以及导致的原因分析的清清楚楚。硬盘供电不足引起的故障
发表于 2013-4-23 09:52:06 | 只看该作者 �
不认硬盘先查硬盘,硬盘式好的就查主板,查主板第一步应该查供电!
发表于 2013-4-23 11:08:47 | 只看该作者 �
看控制及电压当然不正常了
发表于 2013-4-23 11:09:26 | 只看该作者 �
看到那电压首先怀疑管子
发表于 2013-4-23 11:10:19 | 只看该作者 �
楼主以后把基本功打好,时间长了经验比理论重要
发表于 2013-4-23 11:11:26 | 只看该作者 �
klts2013 发表于 2013-4-23 09:40
学习了 楼主好思路啊  。。不开机也写下啊  让我们新手学习学习啊
刚开始不开机修的是显卡把
不开机是总线供电烧糊了,搞好后以为搞定,谁知道不认硬盘  详情 回复 发表于 2013-4-23 19:47
发表于 2013-4-23 11:13:24 | 只看该作者 �
一般都用翘脚,取下来有时候不好
发表于 2013-4-23 11:47:24 | 只看该作者 �
我也好想修啊。最近拿来的机子都一摸就好。实在是人品高到极点了。哎。。。
咱能不吹吗  发表于 2013-4-29 11:09
发表于 2013-4-23 12:52:28 | 只看该作者 �
学习了,不错。
发表于 2013-4-23 13:11:03 | 只看该作者 �
对啊,思路不错,修的很快啊,不错不错
发表于 2013-4-23 13:14:07 | 只看该作者 �
学习了 楼主思路清晰啊
