查看: 2728|回复: 16
[笔记本]
asus x81s維修
发表于 2013-4-22 13:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus x81s維修,電池內外顯正常,使用adapter內外顯花屏,機器是有獨立顯卡,判斷可能是adapter時漣波比較大肇成花屏,首先量各電壓漣波都正常,獨顯卡各供電漣波也正常,看來不是漣波造成花屏,加焊獨顯晶 g86-703-a2無效,將獨顯晶 g86-703-a2焊下重新做bga
恢復正常顯示
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2013-4-22 14:12:05 | 只看该作者 �
用电源花,,电池,不花,
发表于 2013-4-22 15:02:12 | 只看该作者 �
楼主这个问题比较奇怪,一般人不会想到显卡。
应该是电池模式和适配器模式,显卡工作的频率不同。  详情 回复 发表于 2013-4-22 19:08
发表于 2013-4-22 19:08:03 | 只看该作者 �
跟屏幕的分辨率没关系的 是显卡的工作平率  详情 回复 发表于 2013-4-23 08:41
把屏的分辨率降低一档,行吗?  详情 回复 发表于 2013-4-22 21:10
发表于 2013-4-22 20:20:52 | 只看该作者 �
为什么用繁体字啊,看着费劲
理解一下台企人员或者港澳台同胞  详情 回复 发表于 2013-4-22 21:57
发表于 2013-4-22 21:10:32 | 只看该作者 �
把屏的分辨率降低一档,行吗?
发表于 2013-4-22 21:57:45 | 只看该作者 �
水流眼泪2 发表于 2013-4-22 20:20
为什么用繁体字啊,看着费劲
理解一下台企人员或者港澳台同胞
发表于 2013-4-22 22:08:47 | 只看该作者 �
这种修法有点怪吧
发表于 2013-4-22 23:16:23 | 只看该作者 �
连波是什么呢?
这个频率问题造成的,还是显卡本身出现问题了。
真没注意过这个问题。
发表于 2013-4-23 01:57:28 | 只看该作者 �
adapter  和BATT    在充点状态下会花吗。
发表于 2013-4-23 07:44:51 | 只看该作者 �
台湾,饼哥说的有几分道理
发表于 2013-4-23 08:41:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-23 12:40:16 | 只看该作者 �
唉  为什么台湾的人不可以学习我们的中文简体呢,这个有的字都认不到。只能猜
发表于 2013-4-23 17:37:07 | 只看该作者 �
亲。。。这个最好换一个。。。加焊不会彻底好的
发表于 2013-4-25 16:44:27 | 只看该作者 �
碰到过用电源花 ,电池正常的。也是换显卡解决   这种显卡什么症状都会出现
发表于 2013-4-25 23:56:24 | 只看该作者 �
OH...............................................
发表于 2013-5-11 12:01:54 | 只看该作者 �
这个显卡也是个通病
