查看: 5263|回复: 46
联想G430进水白屏。秒杀
发表于 2013-4-22 11:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加到机器是联想维修站拿来的.检查外观。集显、插电开机白屏。电流跑正常。问了一些情况说放了一段时间没用就成这样子了。开单、同行回去了。拆机。键盘下都是水渍、不用说就是进水了。。修。。。。对应的主板上就是屏线接口那块进的水。看到有腐蚀。很多人都是直接用洗板水洗。那样有些时候腐蚀严重的时候容易把元器件洗掉。由于个人的维修习惯不同。我的直接加助焊膏。然后用烙铁加锡加焊 然后用风枪加焊,涛声依旧!!找到图纸看看供电。量JLVDS1(屏线接口) 17脚有3V。量19 20+LCDVDD_CONN无电压。找相应的连接元器件。+5VALW过一个R5 100K电阻连接到Q2的G级。D级经过R4产生+LCDVDD..R5电压正常5V。Q2G级无电压。量不相通。飞线到Q2G级、开机4 5秒LENOVO神奇的出现了。。。维修完毕。 Q2G级到R5的线段了。
发表于 2013-4-22 12:19:33 | 只看该作者 �
进水的机器这样的算你捡到耙和了
发表于 2013-4-22 13:05:51 | 只看该作者 �
这个问题有图就好办。
发表于 2013-4-22 13:48:25 | 只看该作者 �
秒杀不是爽呀,我干
发表于 2013-4-22 13:50:33 | 只看该作者 �
不能说是秒杀吧,
发表于 2013-4-22 17:36:00 | 只看该作者 �
对于图二请楼主赐教,当Q2G级收到5V时Q2导通可S级是接地的呀,不是直接接地了吗?那LCDVDD不还是没电压吗?求解?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2013-4-28 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-22 21:34
发表于 2013-4-22 17:54:03 | 只看该作者 �
修得倒没错,可是电路分析不对啊。请教LZ,就像8L所说:对于图二,当Q2G级收到5V时Q2导通可S级是接地的呀,不是直接接地了吗?那LCDVDD不还是没电压吗?求解?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-22 21:33
发表于 2013-4-22 18:52:05 | 只看该作者 �
看不懂  这样的话不就接地了吗 是发的图纸不对还是分析失误???请高手解答
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-22 21:33
发表于 2013-4-22 19:09:02 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊·不用跑线怎么麻烦·
发表于 2013-4-22 19:12:44 | 只看该作者 �
这么好修的机子被你碰到,你走运啊
发表于 2013-4-22 19:26:04 | 只看该作者 �
运气还不错 进水的机子要么狠好修 要么就是很难修的 但是修好的进水机稳定性并不能保证 楼主祈祷不要返修哈!还有楼主分析的不对哈 下面还连接着元件 楼主图没贴全!
发表于 2013-4-22 19:32:45 | 只看该作者 �
就是啊  你那Q2有电压不是直接对地了   还会有电压吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-22 21:33
发表于 2013-4-22 19:45:34 | 只看该作者 �
楼主运气不错,图纸分析错了哦
发表于 2013-4-22 20:24:09 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊·不用跑线了{:soso_e100:}
发表于 2013-4-22 20:31:10 | 只看该作者 �
修这种机器用不上图纸的。
发表于 2013-4-22 20:40:01 | 只看该作者 �
能测出来问题在哪的就不是问题,呵呵
发表于 2013-4-22 20:54:49 | 只看该作者 �
截图没截全 应该是3.3V
发表于 2013-4-22 21:23:10 | 只看该作者 �
这捡到死鱼了
发表于 2013-4-22 21:32:04 | 只看该作者 �
LZ你是否找错地方了,Q2不能导通呀,导通就接地了,再说,如果是G级断线,这时Q2不会导通,也就不会接地,所以才会正常输出呀!LZ不觉得这里有点矛盾?
发表于 2013-4-22 22:08:54 | 只看该作者 �
学习学习,支持支持
