查看: 3319|回复: 7
HP 1552 NF 问题 如图
发表于 2013-4-22 11:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解决问题 和问题所在。
发表于 2013-4-22 11:34:38 | 只看该作者 �
可以在开机的时候不停点击F10进入bios中,在system configuration-built-in device中有个wake on lan,默认是开启的状态,把它改成disable关闭然后保存就可以。 在设备管理器中找到本地网卡设备,marvel开头的为本地网卡,点击右键-属性-高级,里面有很多个值,将“从关闭中唤醒”设置为关闭
发表于 2013-4-22 11:39:15 | 只看该作者 �
这个在百度里面 现在插上数据线连显示也没有。
xdwzhuanyong 发表于 2013-4-22 11:34
可以在开机的时候不停点击F10进入bios中,在system configuration-built-in device中有个wake on lan,默认 ...
发表于 2013-4-23 12:49:08 | 只看该作者 �
应该是主板问题,这个型号的主板通病
发表于 2013-5-3 22:00:43 | 只看该作者 �
把 主板 做个BGA就好了 通病
发表于 2013-5-4 13:52:45 | 只看该作者 �
扫描架问题吧。
发表于 2013-5-27 20:22:30 | 只看该作者 �
同意楼上。应该是扫描的问题。扫描灯架齿轮的问题比较多吧
