查看: 9095|回复: 4
电信中兴F60光猫破解
发表于 2013-4-22 10:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
1.光猫连接电脑,cmd调出 输入telnet 192.168.1.1 注意有时候连接不到设备原因有(1)未识别网卡 光猫识别网卡有时很慢等等就ok了
        (2)网关不对,cmd  输入ipconfig/all 查看网关
2.登陆login:root
         password:root 此处有的设备为admin,估计响水这边基本都是root,注意 输入密码界面无反应
3. 成功登陆,提示busybox的版本,这里可以进行shell操作了
4. 输入sendcmd 1 DB p UserInfo
5. 看到telecomadmin下面即为超级账号密码,这里说段插曲,笔者在2012年得到初始的超级账号登陆进去,改了数据,悲剧无法上网电话也不工作 结果电信的维修员来了直接换了这个F60猫才正常。之后用以前的超级账号再也登不进了!但笔者并未缩手缩脚,我是小白我怕谁,有了这个信念现在设备不乖乖听话了嘛!不要怕失败,多尝试就ok!
6. 超级账号进设备,注意备份数据以防改乱了可以恢复下,一定要养成这个习惯!!
7.定期上报勾去掉,笔者应为没去掉恢复了一次。
8.删除“TR069”电信通过这个协议可以远程查看我的设备以及内网信息
9.主要把你新建的vlan id记住了,新建wan连接 什么账号密码云云简单就不说了。
10.查看下状态下 网络侧信息 自己新建的连接,显示已经连接上就ok
11.重启猫发现直接就连上很快的说,扔掉拨号上网吧
12.据说有的高手可以光猫挂qq,未找到相关资料,看样子以后要少撸游戏,撸撸linux了
13.我的网络情况是2m的光纤入户加一部固定电话,如果是有网络电视的话要具体问题具体分析了,还有用超级账号登陆进了新建wan连接时,会提示已经达到最大数,从而无法创建,这种情况如果是第一次搞的话,最好先插入fat32格式u盘(貌似光猫不支持其他格式 ntfs肯定不支持),备份数据先,然后删除一个协议TR069,默认的情况只有五个协议,没有五个都能创建,多了只能删除再次创建需要的。如果不行恢复下备份,再尝试吧!
13.本文部分原创,部分借鉴一个高手的博客名字忘了,但他和我的不一样,他使用root用户名 admin的密码登陆,我就卡在这个地方卡了一小时多,后来突发灵感用root作为密码登陆,结果登上了!
发表于 2013-4-22 10:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个技术牛哦。
发表于 2013-4-27 15:44:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
俺这个是上海贝尔RG200O-CA
不知怎样搞到管理员密码
发表于 2013-4-28 18:10:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有些直接用超级密码就可以进入修改
发表于 2013-11-10 00:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个帖子不错,大家快来顶起来
