查看: 3282|回复: 13
CF360,焊台式AMD的板子,做一个芯片爆一个,是不是我没干燥过呢
发表于 2013-4-22 09:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CF360,焊台式AMD的板子,做一个芯片爆一个,是不是我没干燥过呢,我做的显卡重新植球,都成功的,就是单桥的不行,INTER的芯片还行,我用的是CF360无铅的曲线,我把无铅的曲线上风都降了10度,下风不变,下桥容易,不过下下来基本都鼓包??? 有经验的说说,前提是我的那些AMD的板子都放了大半年了,南方天气,是不是没有干燥过就这样呢??
发表于 2013-4-22 10:14:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跟地方没有多大的关系,主要还是上下的温度,才会这样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-22 09:24:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
胶取干净了吗?
发表于 2013-4-22 09:26:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
鼓包就说明温度高了,用测温线测下实际温度。新东西买回来都要调校的。
发表于 2013-4-22 09:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
单桥的板子关键应该是下面的顶板,我用双温区都没有变形啊,桥位置下面我一般有三四个顶针
发表于 2013-4-22 09:39:52 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
经验告诉我,这是没干燥的原因。芯片内部有水分就得起泡。最少得烤2小时。
发表于 2013-4-22 09:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
amd的 好象不可用无铅的曲线
发表于 2013-4-22 09:53:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
主板沒進烤箱.......
发表于 2013-4-22 10:23:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
个人建议 : 1:放进烤箱考上几小时(时间自己把握温度控制在80℃左右)没烤箱就将BGA返修台预热时间延长30秒,预热温度可调到90℃到110℃左右。
            2:将后两段温度和时间降低 一般重做都是有铅的  温度范围215左右  时间30秒左右即可 。(具体看BGA机的各项性能)    本人修统货时BGA曲线都是自己一个一个做出来的 。后续楼主多拿报废板子多实验
发表于 2013-4-22 10:37:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
传个BGA 图上来  大家共同讨论下  {:soso_e181:}
发表于 2013-5-10 15:06:40 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
LZ在南方吧。我在北方台式机还是笔记本都没用过烤箱,可能是南方天气潮湿的原因吧、
发表于 2013-5-10 15:19:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
预热时间太短了吧
发表于 2013-5-10 15:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我的CF360做NV的桥,也是鼓包,也是新手做桥。还搞不明白鼓包的原因了。都坏了两个了。哎。
发表于 2013-5-10 22:48:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也是的新买的bga也修坏了2个板子了
