查看: 3808|回复: 12
(以解决)菜鸟提问,NTLDR is missing.做系统自动关机
发表于 2008-9-4 08:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机之后就出来
NTLDR is missing
press ctrl+alt+del tore start
什么意思啊..一班都是什么问题.....郁闷鸟.英文差啊..知道的帮帮忙
做系统自动关机了....谁能说下什么原因
谢谢各位啦...换个内存好了.........
[ 本帖最后由 浪漫醉蝶 于 2008-9-6 10:01 编辑 ]
发表于 2008-9-4 08:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NTFS系统的一个主要文件没了.
发表于 2008-9-4 08:40:31 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
分区表  重新分区~~`
发表于 2008-9-4 08:42:43 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
不好意思,我回答错了。按照张先生的为准
发表于 2008-9-4 08:45:06 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我网上找的 你看一下 NTLDR文件丢失如何解决
一、其实WINDOWS XP这个NTLDR文件丢失有个最简便的解决办法,不需要任何其它工具,就地起死回生。
1、用其它任何方式启动电脑。
2、用DIR NTLDR /S命令从备份文件中找出这个文件。路径比较长,比照抄下就行,复制到C盘根目录下。
3、关键是写入硬盘,不能COPY完就了事,必须执行DEBUG NTLDR命令。命令行中执行W命令写入,Q命令退出。这样才能保证真正写入硬盘。
4、重新启动
发表于 2008-9-4 08:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
恩..也就说要从新分区.在做系统?硬件方面没什么问题吧
谢谢哈..我试试看.还有楼上的方法.
发表于 2008-9-4 08:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用系统盘修复吧!网上好多方法!不会就重装系统!
发表于 2008-9-4 08:52:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
NTLDR 文件丢失或被破坏,一般是病毒的原因。
发表于 2008-9-4 08:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
问题很严重   做系统  做做就自动关机了..不知道什么原因..
发表于 2008-9-4 08:59:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
系统盘没问题...进度条过了一点就自动关机了.....
发表于 2008-9-4 09:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有的内存不稳不定也会这样,并不是真的丢失文件!!!
发表于 2008-9-4 22:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我昨天给朋友装系统也是这个问题.
我用的不是GHOST,是一般的安装,一到复制文件就自动关机.
后来把硬盘拿回家到自己的机器上,装到复制文件还是死机,因为硬盘就放在机箱外边,就听到磁头好象卡住的声音.
我用手把硬盘敲了敲,把硬盘翻了身放,再装系统竟然可以了
对硬盘构造也不了解
也不知道究竟怎么回事
发表于 2008-9-5 00:18:32 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
今天我就试过厂家返修内存试机出来这个故障了,换内存一点事都没有
