查看: 2425|回复: 14
RT9421故障 求助中 在线等~
发表于 2008-9-4 00:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
SP4BLG  华硕代工板   9241+9602    CPU供电低  1.38V   时钟正常  复位1.38V  PG1.38V   奇怪的是 上CPU竟然可以走码  再上内存就不可以了  内存供电2.5V    1.25V正常  9241   10脚SS 软启动5V正常  应该算9421没问题了    6脚1.75V    7脚1.34V(貌似低点 但外围元件已换)  9241  9602也换了  9241PWM脚输出为0.59V(这个不知道正常不正常)  9241  5V供电正常  没找到12V供电         上下管 Q1  G为2.45V     Q2 G为10V(是不是高了)(直接9602供给的)
[ 本帖最后由 中关村维修站 于 2008-9-4 10:50 编辑 ]
发表于 2008-9-4 01:18:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是内存槽坏了!!!!有短路的地方
发表于 2008-9-4 01:23:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
已经检查过了 并没有问题   现在没头绪了  9241电路的上管和下管的G控制电压正常应该是多少啊
发表于 2008-9-4 08:52:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
再上内存就不可以了
什么意思?
上内存就跑码?上内存就没有VCORE?
9241的确会收到VDD_DIM的影响,但是具体线路没有仔细研究过~ 楼主可以尝试更换9241 SS脚的电容尝试~
上内存后测量各处电压有何变化!
发表于 2008-9-4 10:01:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
夜雨老大  再上内存就不起了 就是  不上内存  BIOS可以检查到没有系统内存   走码C1   上内存 直接00  我估计是CPU主供电太低的问题   SS脚的本来就有5V  正常  但是我昨天晚上还是把电容换过了 电容并的Q管也没问题
发表于 2008-9-4 10:02:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
装上内存后  CPU供电还是1.4V   没什么变化   我想知道  Q1  Q2的 控制极各应该是多少V  谢谢!
发表于 2008-9-4 10:03:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
现在Q2的 G有10V左右!~  Q1的G  有2.45V左右
发表于 2008-9-4 10:14:46 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该Q2的10V正常吧   感觉  Q1的2.45V 低点 但是也查不出哪的毛病啊
发表于 2008-9-4 11:00:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你到底上的是多大的CPU
VID信号是多少
发表于 2008-9-4 11:07:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
补充:VID正常我查过的了
发表于 2008-9-4 11:11:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VID对应的VCORE输出是多少??
发表于 2008-9-4 11:28:49 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
1.75Va     不好意思 没把这板说清楚   478的
发表于 2008-9-4 11:29:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
现在10脚 5V  证明9241已经工作了   CPU 主供电是1.38V   而不是没有~!
发表于 2008-9-4 13:17:03 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
帮帮忙啊 没思路了   8脚 10脚之间的电容也没问题~!~!
发表于 2008-9-4 13:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个是我在一块478CPU座测到的电压,楼主参考一下
RT9241
1、0;2、0;3、3.36;4、0;5、0;6、1.78;7、1.75;8、0;9、1.55、10、5.00;11、0.15;12、0.16;13、0;14、1.78;15、0.45;16;0.75;17、0.78;18、0.45;19、3.33;20、5.01;
RT9602
1、0.78;2、0.75;3、0;4、9.44;5、11.44;6、0;7、9.50;8、1.78;9、3.08;10、11.74;11、11.96;12、3.12;13、1.79;14、11.44
DC20V档实测。
