查看: 3087|回复: 11
华硕K42jr 电流1.45 不亮机
发表于 2013-4-21 15:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
华硕K42JR,开机电流跑到1.45 不亮机,到这个电流的板子,电压应该齐了,于是刷BIOS后故障依旧,这个时候客户给了个重要的信息,机器是他老婆插USB后坏的,于是打USB阻值,正常,无奈 找个料板拆个HM55 换上去,电流到1.95 亮机,ok 真不知道他老婆把什么插到USB上了
发表于 2013-4-21 15:52:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有一种u盘可以插反。。。。
发表于 2013-4-21 16:02:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这也可以烧扳子啊
发表于 2013-4-21 16:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时候一用力就把接口插坏了
发表于 2013-4-21 17:20:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
(⊙o⊙)… HM55里面南桥模块坏了?难道引起没有复位?
发表于 2013-4-21 18:00:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
USB 烧南桥的事情很多 ,有时候还可以看到南桥明显的烧伤!
发表于 2013-4-21 18:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
HM55是控制南桥供电的还是什么
发表于 2013-4-21 19:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是所插的设备里面短路了
发表于 2013-4-27 18:21:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哎呀 我这个主板 也是  还是不行啊 ....
发表于 2013-4-27 18:33:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上的  hm55 是桥   现在 i系列的 集成桥 ...
发表于 2013-4-27 18:50:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是静电击穿吧,我这么想的。的确像这种问题还真不好修,有时候问问客户倒可以解决问题,谢谢分享
发表于 2013-4-27 19:51:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
客服提醒的很及时呀
