查看: 3487|回复: 10
hp v3000 AMD主板、CPU不加电
发表于 2008-9-3 22:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v3000的笔记本, 上AMD CPU主板、CPU不加电、电源IC 8760换过故障依旧,CPU外围电路都检测过,没发现任何问题。不那位高手修好过同类故障,
发表于 2008-9-3 22:38:14 | 只看该作者 �
CPU座子
发表于 2008-9-3 22:47:01 | 只看该作者 �
用施压法看看CPU座子有没有虚焊~~~
发表于 2008-9-4 06:17:46 | 只看该作者 �
请教
为什么CPU座子虚焊会导致cpu电压没上来?
CPU外围电路检测过,但是也需要查一查max8760的外围电路...
发表于 2008-9-4 09:32:10 | 只看该作者 �
这款主板有个通病.就是cpu周围芯片问题.
发表于 2008-9-4 14:06:23 | 只看该作者 �
我也碰到过这样一台机子,也是CPU不加电,有时难得会加电一下,加电后能点亮。但是这机会很少。直到现在也没修好。
发表于 2008-9-4 17:03:00 | 只看该作者 �
cpu的工作条件都具备吗?
  查一下给他的供电的芯片
发表于 2008-9-4 17:24:34 | 只看该作者 �
先加焊一下MA760试试
发表于 2008-9-5 16:57:10 | 只看该作者 �
这款机器太烂了 做南桥最多好一个星期 cpu坐子半个月 晕头
发表于 2008-9-5 17:01:53 | 只看该作者 �
可以先上假负载测试  看看有没有电压。我也遇到过。
就是在上假负载的情况下有电压。。上CPU就没电压。
最后我做的NB好了
发表于 2008-9-5 17:02:00 | 只看该作者 �
HP也有这样的本本啊,晕哦!
