查看: 3291|回复: 17
东芝主板中的 大电容
发表于 2013-4-21 13:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
东芝主板中的  大电容,怎么测量啊  我这儿有一个东芝主板,它里面有一个大电容  测得他的几个脚都接地   但是能亮   过一会儿就会掉电    这是怎么回事    是不是哪个大电容坏了   还是有别的原因啊     求求各位大哥大姐给点思路       谢谢
发表于 2013-4-21 13:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU背面有一个大的  一看就看出来了
发表于 2013-4-21 13:19:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是大电容坏了,换为四个小330电容就好了,通病来的
发表于 2013-4-21 13:20:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接换    的    N多了
发表于 2013-4-21 13:21:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同意楼上说法
发表于 2013-4-21 13:26:59 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
用示波器测量啊,看看波形啊。有杂波就是坏的
发表于 2013-4-21 13:27:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆掉它,换上四个330就好了
发表于 2013-4-21 13:59:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
NEC打电容吧,怎么会几个脚都接地呢?拆掉它换成6个330电容
带着CPU测是都接地的  详情 回复 发表于 2013-4-21 15:24
发表于 2013-4-21 14:04:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
首先要纠正,楼主你打电容接地的问题。。你打错地方了。。你打的四个角都是负。。要在电容下面最边上还有脚的,那才是正,而且万用表打不到粗了点。。用示波器打又杂波就是它了!嘿嘿愉快
发表于 2013-4-21 14:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
同意上面的说法
发表于 2013-4-21 15:21:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
干掉电容就行了 电容坏了 供电不足 就喜欢掉电 我都遇到好多了 呵呵
发表于 2013-4-21 15:24:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对地值很低而已,不可能是接地的  详情 回复 发表于 2013-4-21 15:26
发表于 2013-4-21 15:26:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
781192574 发表于 2013-4-21 15:24
带着CPU测是都接地的
对地值很低而已,不可能是接地的
是的 我刚才说错了  详情 回复 发表于 2013-4-21 15:33
发表于 2013-4-21 15:29:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
NEC大电容坏    通病     这个大电容带CPU测是对地的   拆下CPU就不回来    换上4到6个330的就OK
发表于 2013-4-21 15:30:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
问一句   各位修NEC电容一般收多钱      不勉强奥
发表于 2013-4-21 15:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看到这种有大电容的机器,只要是开机不亮,CPU电压没有,立刻换成4个330的再说
发表于 2013-4-21 15:33:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
幕后人物 发表于 2013-4-21 15:26
对地值很低而已,不可能是接地的
是的   我刚才说错了
发表于 2013-4-21 21:38:52 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
是大电容坏了
