查看: 2767|回复: 2
p7h55的供电方式,求解
发表于 2013-4-21 11:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有一块P7H55 ,走了好多的弯路,虽然解决了,到现在还没明白他的供电方式
核心供电那太复杂,EPU+UP6281+UP6101+UP61117 是怎么工作,我测试过每一个芯片都控制不同的管子,这种供电方式太牛了,不同以前一个芯片就可以搞掂VCORE,H55应该有一部分是负责CPU  GPU供电,就不知上面那几个UP管子哪个控制
发表于 2013-4-21 14:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要图纸吗  我给你
发表于 2013-4-21 15:16:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
